Författare Ämne: Kallt borrhål  (läst 4366 gånger)
Utloggad Tamten
  • Antal inlägg: 3
Kallt borrhål
« skrivet: 07 december 2010, 09:15:39 »
Jag bor i ett stort hus (540 kvm) där det år 2000 installerades bergvärme med borrhål 2x 160 meter. Det har visat sig vara för klent för huset och hålen är ganska kalla 0,5-1 C.
Vi har nu kompletterat med en pump till och till det borrat ett hål på 250 meter. När installationen var klar och skulle köras igång visade det sig att även detta hål är kallt, endast 1,5 C.
Firman skakar på huvudet och säger att detta är jättekonstigt och deras teori är att det kan finnas ett svartbyggt (oregistrerat) borrhål i närheten men det köper inte jag.
Har hört att det finns berggrunder som är så täta att det inte rinner fram något grundvatten men jag vet inte om detta är riktigt.
Är det någon som har ett vettigt svar på detta problem?
  • Antal inlägg: 10041
SV: Kallt borrhål
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 09:20:54 »
0,5 - 1 grad är en helt normal temperatur när pumpen går vintertid. Var ligger huset? Vilken effekt har pumpen?
Det är inte ovanligt att berget är fritt från sprickor så att borrhålet är tätt, har själv ett sådant. Även om det kommer grundvatten när hålet borras betyder det inte att det påverkar temperaturen. Det måste vara grundvatten som strömmar förbi borrhålet för det. Stillastående grundvatten har man ingen glädje av.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kallt borrhål
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 16:41:45 »
Om hålet är helt tätt kan man lösa det på flera olika sätt, fylla på med vatten är ett och ett annat är bentonitlera. Själv skulle jag föredra vattenfyllning eftersom det då går att får upp slangen igen, med bentonit blir det rätt permanent monterad slang.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Tamten
  • Antal inlägg: 3
SV: Kallt borrhål
« Svar #3 skrivet: 09 december 2010, 16:41:35 »
Den nya pumpen är en Wiessmann på 12 kw och 250m borrhål. Den gamla pumpen går nu som spets och är på 15,5 kw med 2x 160m hål. Kåken ligger på Lidingö. En granne 2 hus bort har ett hål, 180m med 6 C i.
Bentonitleran, alstrar den värme på nåt sätt?
SV: Kallt borrhål
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 16:51:03 »
Har grannen +6 grader är det bara sommartid när pumpen gör enbart varmvatten, alternativt är det fel på köldbärargivarna. Det finns inga möjligheter att det kan vara en temperatur när en fungerande värmepump går en stor del av dygnet. Berget är bara runt 7 grader i våra trakter.
15,5 kW och 300 meter aktivt borrhål blir ca 36 W/meter värmeuttag. Det skall ge noll grader in när pumpen har gått kontinuerligt någon vecka. Den nya pumpen har samma effektuttag så den kommer så småningom att nå samma temperatur.
Bentonitleran alstrar ingen värme. Den fungerar bara som värmeöverförande medium mellan berget och köldbärarslangarna.
Utloggad Tamten
  • Antal inlägg: 3
SV: Kallt borrhål
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 23:55:10 »
Jag tackar så mycket för den info jag fått, ett riktigt bra forum det här.
Mvh
Tomas
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
SV: Kallt borrhål
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2011, 12:34:44 »
Hei Tamten!
Jeg har ingen erfaring med borhull for bergvarme, men jeg fikk borret hull for vatn i fjor sommer. Det ble borret 120 meter, og lengre ville de ikke borre. Hullet var tørt! Hva skjedde så? Det kom en tankbil med 10.000 liter vatn som ble pumpet ned i hullet med 160 bars trykk, og vips hadde jeg vatn. Det dreide seg altså om å "sprenge" opp alle de små sprekker i berget for dermed å la vannet komme fram. Pumpa som henger på 80 meter leverer 1500 liter i timen. Jeg har ved to anledninger prøvd å tømme hullet for vatn, men dette lot seg ikke gjøre. Tilsiget av vann i hullet er dermed over 1500 liter i timen. Kan det være noe sånt du sliter med? At hullet ikke produserer nok vatn? Kolla med borfirmaet om dette. Du har jo hatt formidable utgifter til borring. Ga ikke firmaet noen garanti for vellykket resultat på forhånd? Jeg hadde såkalt vatngaranti, uten denne hadde ikke det blitt noe vatn på meg, uten ytterligere borringer. Denne garantien kostet ca 4000 kr om jeg ikke husker feil.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
