Författare Ämne: Installation av F 370  (läst 4734 gånger)
Utloggad Lehåg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 december 2010, 02:07:05 »
Hej värmepump`s nördar! *vinkar* Jag har med stor behållning läst på forumet innan jag bestämde mig för en F 370.
Har fått två offerter på installationen ink. eldragning, skrotning, rensning av kanaler och justering av ven.
Den "billigaste" offerten hamnar på 49 400kr, efter rot avdrag.
Verkar det vara ett skäligt pris?   Sc:,h
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
SV: Installation av F 370
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 10:03:06 »
Fanns det en LVP tidigare? Största jobbet är att bära in den på plats, man får ha en bra kärra och vara två pers som håller stadigt.
Byte från en gammal 480ES till en F370 tar ett par timmar om EL (avsäkring minst 16A) finns redan.
Enda problemet vid installation kan vara kranar för cirkulation som går "över" pumpen då F370 bygger ca 7 cm högre än den gamla.
Jag fick vrida dessa åt sidan så gick det.
Du köper en på nätet för 38.000, ställ den på plats och ta ut en VVS jour när det passar som tar 5.000 sek inkl material & rotavdrag för anslutningen och klämma om ev några rör.
Du spar 6.000 sek. Journissar är dyra men rätt kompetenta och har rätt prylar, få timmer = rimlig kostnad.
Bättre det än en VVS nisse som måste läsa bruksanvisningen och ringa NIBE ett antal gånger, tid DU får betala.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 14:54:57 »
Vad är det du byter från?
Jag bytte från CTC 104 till 370. Är en del jobb med luftanslutningar och vattenanslutning till vattenbatteriet i LVA men jag gjorde detta själv. Firman jag anlitade hade full koll på anpassningen mellan 370 och LVA. Priset blev 55000 enligt samma spec som din. Det blev lite dyrare för jag valde till en större elcentral samtidigt så jag fick fler lediga grupper.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Lehåg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 02:13:29 »
Tack för era svar. tomte:: Den panna jag byter ut är en ElektroStandard 660. Med andra ord flvp. med gas för stöd värmen. Gasbrännaren har lagt av, men den fungerar i övrigt. Just nu backar jag upp med el element på 2 kw som får gå några timmar om dagen så värmepumpen får lite att jobba med. Jag bor i ett parhus på 95 m2, byggt -96 i götet och håller rumstemp. på  ca. 21 grader. Pannan har 15 år på nacken så det är ingen vits att fixas den.
Skulle vara att fortsätta med el element för stödvärmen....? :-\
