Författare Ämne: rör endast 40 cm djupt?  (läst 1678 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 06 december 2010, 21:58:27 »
Mina rör från borrhålet går bara kanske 40 cm djupt sista metrarna pga att andra prylar ligger "i vägen". Rören verkar vara isolerade men kan detta vara ett problem?
MVH Peter
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: rör endast 40 cm djupt?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 22:07:44 »
På samma djup som mina, även dom isolerade, och det har ingen påverkan på temperaturen. Det gäller i mitt fall ca 4 meter från hus till hål.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 22:39:41 »
Samma som svenske kocken ca 4 meter och isolerade fungerar perfekt. (På slutet ännu mindre)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 14:45:43 »
Har 13 meter mellan borrhål och hus. Isolerade rör. Inga problem såvitt jag kan se.
Har iof sej ingående köldbärartemp på under 0 ºC vid sträng kyla och långa gångtider, men skulle rören påverkas av kylan borde det synas (tycker jag) på att köldbärartempen varierar med utetempen isf gångtiden Sc:,h
Har ställt frågan på forumet tidigare och då också fått svaret att det inte skall vara några problem.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad fulle
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 20:33:59 »
Det ska inte vara några problem. Det är inte dirket ovanligt, finns nog inte många fall där man gräver ner dom djupare. ca 40-50cm.
