Författare Ämne: Minsta avstånd till tak innerdel COOLIX 3810 W  (läst 5296 gånger)
Utloggad frode
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 december 2010, 19:01:41 »
Vad är minsta avstånd till tak för innerdelen till COOLIX 3810 W? Problemet jag har är att jag har inte tillräckligt högt ovanför dörren till tak.
Höjden över min dörr till tak är 33,5cm och enligt monteringsanvisingen är innerdelen 26,5cm och den skall ha minst 15cm tilgodo ovanför innerdelen till tak, men det blir bara 7cm. Räcker det?
Mvh, F
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Minsta avstånd till tak innerdel COOLIX 3810 W
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 19:43:33 »
Det går nog bra...
Räcker till vad menar du... luckan går ju öppna och ta dän, luften lär nog smita in där med... på 7cm  Jag ser inga problem med det.. Om du nu måste ha den ovan en dörr... en ytterdörr är ju inte så bra...
Det är bara min åsikt...
Torp eller? ;)
Utloggad frode
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 20:51:41 »
Tack för snabbt svar.
Nej jag bor i lägenhet (radhus) 2 våningar, vad jag ser så har jag bara 2 möjligheter att placera innerdelen ovan för dörren (placering 1), då skulle det ju blåsa varmluft in igenom hela lägenheten och upp på våning 2, eller på långsidan i hallen (placering 2) men då borde väl varmluften studsa mot den andra långsidan mot väggen och tillbaka på innerdellen, eller har jag fel? Vilken placering tycker du är bäst?
Ursäkta min dåliga skiss över våning 1 i lägenheten... :)
Skiss över våning 1:
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 21:06:32 »
Placering 1 tycker jag är bäst... .
Placering 2 tror jag det blir lite som du skriver...
Inte alls spec. bra.. Antar att du funderar på Coolixen som ett komplement?
Tror ju det blir betydligt svalare på övervåningen...
Det var en fin skiss tycker jag..
Utloggad frode
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 21:22:54 »
Då blir det placering 1 jag kör med...
Ja, jag har tänkt ha den som ett komplement eftersom jag har uppvärmt med direktverkande el.
Tack för dom fina order om min fina skiss... ;)
