Författare Ämne: Jämföra olika temperaturer.  (läst 7681 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Jämföra olika temperaturer.
« Svar #15 skrivet: 28 december 2010, 22:47:40 »
3,843kW / 85 * 75 = 3,39kW
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #16 skrivet: 28 december 2010, 22:54:22 »
Om den går tio timmar (600min) så avfrostar den cirka 70 minuter, det innebär att det försvinner ungefär 11,6% i avfrostningar.
Ta då uteffekten 3,843 x 0,9 så blir det 3,459kw.
Ooops, någon hann visst före med något liknande.
/ Lyckan
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #17 skrivet: 29 december 2010, 19:40:05 »
Tack för de två svaren.
Känns som min mätning inte kan stämma, den verkar ju ge mer effekt än den ska?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #18 skrivet: 29 december 2010, 20:15:02 »
Är du säker på att den gick högsta fläktläget?
Även om du ställer in det kan det vara så att den går lägre för att den inte orkar hålla tillräcklig temp på högsta.
Var det en FD25a du hade?
I så fall blir uträkningen vid näst högsta fläktläge ca 2,6kW inklusive avräkning för avfrostningen.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 20:58:48 »
Jodå, högsta fart och 31 grader inställt.
Vingarna pendlande, kan det spela in?
