Författare Ämne: Tillsatsen på thermia  (läst 1850 gånger)
Utloggad robbanjss
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 december 2010, 16:48:19 »
har fått HP larm som inte går att återställa men en reparatör ska komma i morgon.
Problemet är nu att tillsatsen orkar bara värma till 30-35  grader så det är kallt nu.
Det är en thermia villa classic 10 , 9 år gammal
och  jag  har den på läge enbart TS.
Är det några inställningar man kan ändra på så han värmer bättre
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Tillsatsen på thermia
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 20:02:38 »
Tyvär så har du bara 3/6 kW tillsats i den. Vid VP drift tar du ut 10 kW.
På med värmefläktar och "warm and cosy"-filtar Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad robbanjss
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 20:28:43 »
kärringa får väl värma mig, :-*
och det så får det  bli några stänkare eller hela flaska  :D
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 21:07:16 »
Sviterna efter "Gudrun" blev ju en baby-boom... ;D
