Författare Ämne: Vilken inställning ska man ha?  (läst 16374 gånger)
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 06 december 2010, 12:35:00 »
Hej, har nu fläkt på 3:an och heat på. Enl fjärr ska det va 24 grader. Men har inne enbart 20,8. Vad gör jag för fel Sc:,h
Det är en FD-25, insatt igår. Kylan ute är 2,5 minus
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
SV: Vilken inställning ska man ha?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 13:11:15 »
Hej! Du ska symbolen solen, samt manuellt läge 4 på fläkten. Vingen ner mot golvet. Fläska på med 26 grader och kanske någon bordsfläkt, helst takfläkt för att sprida varmluften. Temperaturen på utblåset en dm från innerdelen borde nog ligga på över 40 grader. Lycka till!  tomte::
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 13:15:13 »
Ska man inte ha auto-läget på då? Ska det stå på hela tiden på det läget med solen eller känner denav själv när det blir rätt värme Sc:,h
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 13:50:19 »
Sätt den inte på autoläget, om det skulle råka bli för varmt inne av någon anledning så kommer den att börja kyla ner till den inställda temperaturen. Kanske inte helt bra. "Solen" innebär att den värmer upp till inställd temperatur, men aldrig kyler.
Det vill säga, den kan då bara producera värme (förutom när den avfrostar).
/ Lyckan
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 13:10:36 »
Känner den av själv då när den tex har uppnåt 24 grader? Eller måste man själv ändraden till nåt annat läge. Kör nu auto men manuellt på fläkt och wide area. Har 22 grader enl temp i fönster.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 15:53:20 »
Jepp den slår av själv på solen också, behöver inga ändringar, men den kommer då aldrig att jobba för att sänka temperaturen i ditt hus (förutom vid avfrostning).
Sol = värmekälla - element.
Snöflinga = kyla
Droppe = Avfuktning
Autoläge = Både värme och kyla beroende på om temperaturen är över eller under inställt värde.
Och den har självklart inbyggd termostat som innebär att den slår ifrån vid önskvärd temperatur, oavsett om man väljer att värma eller kyla med den.
/ Lyckan
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 17:36:44 »
Tack för alla svar om hjälp :). Nu kommer några fler fråger från en nybörjare. Vilken är den bästa inställningen kostnadsmässigt/värmemässigt??
Och den här timer inställningen man kan göra hur funkar den och är den bra Sc:,h
Måste säga att värmen blir riktigt skön med pumpen :), och all hjälp man får via denna sida underlättar verkligen för  mej.
