Författare Ämne: Någon som testat energywatch?  (läst 14418 gånger)
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 06 december 2010, 12:29:37 »
http://www.vattenfall.se/sv/energywatch.htm?WT.ac=En_Wa
Verkar vara bra. Dyr men bra. Någon som har testat?
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
SV: Någon som testat energywatch?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 20:06:33 »
Lite sjukt att det även är en månadskostnad på 30kr.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 20:33:04 »
Det är ju Vattenfall, vem blir förvånad?  >:D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 20:37:09 »
Och de som inte är kunder hos vattenfall kan glömma denna oavsett hur bra den är
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 21:14:46 »
Köp denna istället men vänta tills Rickard börjar sälja den inom kort:
http://www.exibea.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 22:07:21 »
Ja, det är ju klart att dom vill ha betalt för att läsa av lysdioden. Tänk vad mycket energi som går förlorad annars...  fiR:
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2011, 16:06:38 »
öh..finns det en Rickard här som kan sälja denna billigare än 2495:-????
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2011, 18:28:56 »
De vettiga mätarna är lite väl dyra. Orkade inte vänta på mätaren som Clas Olsson snart ska få in, så jag slog till på en Powerconcern istället. Helnöjd med den.
Installerat Juni 09
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2013, 17:40:14 »
Ingen som kör med Energywatch? Och har nåt att säga, mycket sugen på en sådan, ELIQ är alldels för liten skärm, samt att den jobbar i Ö-drift, vill ha en snygg Webbaserad lösning som funkar på IPad hemma, och mobilen när man är borta, och även funktionen att kunna styra vissa uttag, tex inbyggt timer i Appen, som styr tex motorvärmaren, samt ser förbrukning.
Tackar för input i ämnet..
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2013, 20:12:46 »
Den här har jag..
Det som stör mig är att den byter vecka natten mellan lördag/söndag annars är jag nöjd med den..
Jag har med mig den överallt när jag är hemma, tyvärr inget skämt ::)
Nibe 750
Nibe 750
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2013, 20:49:27 »
Jo men denna är väl endast via "ditt" energibolag? Skulle vilja ha en webb, så den funkar med iPad och iPhone, trots man är borta, men kanske inte jättehög prio, och kändes lågt med månadsavgift..
Tack för input..
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2013, 22:19:12 »
Det finns ju en online version av eliq
http://www.eliq.se/sv/eliq/eliq-online
Finns app till ios och android
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2013, 06:18:08 »
Eliq online har jag inte sett förut ::)
Jag har en från Clasohlsson, ser likadan ut som Tågråttans, fast utan elbolagslogga  tOOmten
Jag har till och med för mig att det var Tågråttan som tipsade mig om den  tummenupp
Jag tycker iallafall den funkar perfekt, men den va rätt värdelös här hemma när golvvärmen på badrummen slår av och på när dom känner för det.. Men den blir nog bra i sommar ;)
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2013, 07:57:36 »
Skaffa en Z-wave gateway med tillhörande mätare och switchar.
Nibe 750
Nibe 750
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2013, 18:05:30 »
Denna på classe är ju bara skojeri, skall vara en sådan som mäter över elmätaren, annars stämmer det mycket dåligt! Provat classes mätare för flera år sedan, prisvärd och ok, men värdelös när den inte stämmer det minsta! Helst inte om man har nån form av Värmepump, ren resistivbelastning funkar..
