Författare Ämne: Någon som testat energywatch?  (läst 14060 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Någon som testat energywatch?
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2013, 23:05:06 »
Denna på classe är ju bara skojeri, skall vara en sådan som mäter över elmätaren, annars stämmer det mycket dåligt! Provat classes mätare för flera år sedan, prisvärd och ok, men värdelös när den inte stämmer det minsta! Helst inte om man har nån form av Värmepump, ren resistivbelastning funkar..
Den mäter antingen antal blinkningar på lysdioden som sitter på elmätaren. Fungerar med vanlig och med IR. Den mäter samma sak som själva elmätaren mäter.
Hos mig stämmer den rätt bra, förutom dom få gångerna den tappat mottagningen eftersom den är för långt bort.
 tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2013, 11:15:15 »
Helt värdelös!!! märkligt jag har både resistiv belastning och värmepumpar, den stämmer inte 100% det är sant, det brukar diffa 1% dvs ca 10-15 kwh/månad.
Jag går inte ut längre och tittar på huvudmätaren för jag tycker den är så stabil som den är.. tummenupp
Du skulle ha reklamerat din ;)
En fundering till, du skriver mäter över elmätaren Sc:,h Hur mäter den här då? Jag har ju satt upp en givare på huvudelmätaren, eller menar du att den ska sitta ovanför mätaren :-))
« Senast ändrad: 10 mars 2013, 11:17:46 av Tågråttan »
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2013, 20:25:45 »
Ber om ursäkt! Den jag hade från classe, var med strömtänger, som jag fäste på inkommande i centralen, den stämmde väldigt dåligt.
Så den som finns på classe, är en som mäter pulserna på elmätaren? Annars klart prisvärd!
Trevlig kväll..
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2013, 20:48:34 »
Japp den mäter pulser...
Men den diffar lite ändå, men det syfte jag har så gör det ingenting..
Trevlig kväll :)
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2013, 19:29:17 »
Inköpt på classe idag! Funkar, men kunde varit lite lättare att läsa av och bläddra i menyerna, men just satt igång den.
Den borde ej Diffa när den läser elmätaren, men får prova..
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2013, 13:57:54 »
Denna använder jag http://egauge.net/
Funkar bra och kan mäta elanvändningen på upp till 12 olika elkablar.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
  • Dot gäster: 3207
