Författare Ämne: Snart kan vi se Rickard på film...  (läst 6488 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Snart kan vi se Rickard på film...
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 12:12:57 »
Säkert, men inte när jag stjäl, utan när jag dumpar trasiga elmätare i stort antal...
Det är konstigt, man får inte kasta elektronikskrot utan att betala för sig, och ändå är det så värdefullt att tjuvar bryter sig in och knycker prylarna...
Skulle inte förvåna mig om de kommer att använda kameran mer för att övervaka att "företag" inte kastar skrot utan att betala för sig mycket mer än att kolla på de som bryter sig in och knycker det värdefulla skrot som vi kastat...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 21:53:05 »
Rickard, du får hämta torktumlare under "bortskänkes", stuffa den med alla energimätare som skall skrotas, åk ner i egenskap av privatperson och "återvinn" den  ;)
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 22:23:36 »
Eller så säger du att du är privatperson och bara har städat lite i källarförrådet...
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 08:56:03 »
Rickard. Elskrot får man kasta gratis både som företag och privatperson enligt producentansvaret men det gäller inte s.k. fasta installationer. Värmepumpar och elmätare skall man allstå betala för. Min verksamhet får kasta allt gratis eftersom det ej anses vara fasta installationer.
Har du en annan tolkning?
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 13:29:15 »
Jag har inge speciell tolkning, annat än att man som företag normalt inte får kasta sopor utan att betala, i vart fall inte i Piteå.
Jag har däremot aldrig frågat, och antalet elmätare jag kastar är inte så stort att det är ett problem att bli av med dem.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 14:26:43 »
Elskrot får man slänga gratis även som företagare.
Sen har några kommuner infört en "hanteringsavgift" för företag, f-n vet om det är enligt regelverket men så är det just nu iaf Sc:,h
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 16:39:10 »
Är det skillnad på elskrot och elektronikskrot?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 20:50:57 »
Företagare får ej kasta på ÅVC..
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 06:47:42 »
Elskrot eller elektronilskrot vet jag inte om det skilljer. Dock står det i lagen om producentansvar att produkter som ingår i fasta installationer inte omfattas. I producentansvaret ingår att man som tillverkare tar ansvar för det man kränger på marknaden. Det har man löst genom att t.ex. betala en avgift till elkretsen som sen gratis tar mot elektronikprylarna för återvinning. Det var inte igår jag läste lagen så jag minns inte alla detaljer.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 13:12:15 »
Organisationen El-kretsen skiljer inte på el och elektronikskrot, däremot finns det vissa varuslag som inte omfattas av avtalet mellan kommuner och elproducenter.
Från El-kretsens hemsida
El-Kretsens ca 950 mottagningsstationer tar emot uttjänt elektronik från både verksamheter och privatpersoner där man kostnadsfritt kan lämna uttjänt elektronik. På mottagningsstationerna sorteras elprodukterna i sju eller åtta kategorier. i många bostadsområden hämtas elavfall genom grovavfallsinsamling och fastighetsnära insamling. Från många stora verksamheter hämtas elavfall direkt av El-Kretsen
Dock tar en del ÅVC ut en avgift för att du som företagar ska få åka in på anläggningen. Detta har dock inget med el/elektronikskrotet att göra.
« Senast ändrad: 08 december 2010, 13:17:41 av utopiazz »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 18:16:19 »
Har du företagsbil får du snällt betala i Eskilstuna.
« Svar #12 skrivet: 08 december 2010, 18:46:12 »
Så här står det i Piteås anvisningar:
• Småelektronik är alla mindre elektriska apparater, som t ex datorer, TV-apparater,
klockor, hushållsapparater, handverktyg och liknande.
• Vitvaror är spisar, tvätt- och diskmaskiner, torkskåp och liknande.
• Kylar och frysar av hushållsmodell, både äldre som innehåller freoner och nyare
freonfria.
• Andra kylar och frysar av restaurangtyp tas emot mot ersättning.
• Lysrör, lågenergilampor och glödlampor
• Övrig elektronik är exempelvis fasta installationer som proppskåp, element och
klimatanläggningar, elektronik från bilar, varmvattenberedare och elektriska produkter
eller maskiner som används för tillverkning på industrier och jordbruk. Dessa kan lämnas
vid Bredviksberget som så kallad elfragg.
Jag kan inte se att det skulle kosta nåt att kasta elektronik vare sig för företag eller privatpersoner.
Fast det är luddigt utformade skrivningar, så förmodligen beror det mest på vem man frågar...
Som jag tolkar det är det gratis att kasta sånt som omfattas av producentansvar, och elmätare borde omfattas av det.
« Senast ändrad: 08 december 2010, 18:52:34 av Rickard »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 08 december 2010, 20:06:25 »
Under "Företag på rampen" står detta
Verksamheter och företag som själva besöker Återvinningscentralen och rampen kan lösa biljetter(10 st) för att lämna sitt sorterade avfall. Avgiften för dessa motsvarar en mottagningsavgift för att Pireva behandlar avfallet.
http://www.pireva.se/sv/Renhallningen/Renhallningstaxan/
och det var väl ungefär vad jag skrev tidigare
« Svar #14 skrivet: 08 december 2010, 20:09:48 »
Elektronikavfallet lämnas inte på rampen, utan 100 meter vid sidan av.
Klockrent.  Thumbsup
