Författare Ämne: Snart kan vi se Rickard på film...  (läst 6490 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Snart kan vi se Rickard på film...
« Svar #15 skrivet: 09 december 2010, 07:01:15 »
Att betala aför att lämna elskrot borde inte vara lagligt. Man har betalt för detta en gång tidigare när man köpte produkten.
« Svar #16 skrivet: 09 december 2010, 08:39:57 »
Friskt saxat från lagtexten för den som orkar läsa och tolka, (SFS nr: 2005:209):
"2 § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna
förordning produkter som är avsedda att användas med en
spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt
likström och som
1. i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av
elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller
2. är utformade för generering, överföring eller mätning av
elektrisk ström eller elektromagnetiska fält."
Här borde dina elmätare inefattas...
"12 § En producent skall ta hand om elektriska och elektroniska produkter som blir avfall, om producenten efter den 12 augusti 2005 har sålt produkterna i Sverige, i ett annat land i Europeiska unionen eller på distans till ett sådant land.
13 § En producent skall ta del i omhändertagandet av elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden före den 13 augusti 2005 och som blir hushållsavfall. "
14 § En producent skall ta hand om elektriska och elektroniska
och blir annat avfall än hushållsavfall, om de lämnas till
producenten i samband med att producenten säljer motsvarande
mängd nya produkter. Skyldigheten gäller endast produkter av
samma produkttyp eller som i normal användning fyller
väsentligen samma funktion som de sålda produkterna."
Är dom sålda före 12 aug 2005 så är producenten bara skyldig att ta emot dom i samband med att du köper nya prylar. Observera att du inte behöver handla av samma producent, utan du kan köpa en ny Siemens elmätare och lämna in din gamla Enermet till Siemens...
15 § Producenten skall utan ersättning ta hand om sådant avfall
som avses i 12-14 §§ och som uppkommit hos hushåll.
Det är tydligen OK att ta betalt för hanteringen av andra än hushåll.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #17 skrivet: 10 december 2010, 05:43:23 »
Men om man lämnar äldre elektronik på återvinningsstation kan de vill inte inkräva bevis för att man köpt likvärdig produkt? jag antar att det i praktiken är som med wellpappåtervinning d.v.s. egentligen får man endast kasta detta om det kommer från ett företag som är medlem i REPA-registret. Omöjligt att kontrollera och det vet branschen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 10 december 2010, 10:19:19 »
Som jag förstått det så handlar det inte om ÅVC utan om detaljister. Köper du en ny TV så ska du kunna lämna din gamla från 1972 till butiken där du köpte den nya.
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #19 skrivet: 10 december 2010, 10:45:44 »
Ja, fast producenterna kan samordna sin insamling med kommunens avfallshantering:
"För service åt kommuner enligt första stycket 1 skall
insamlingssystemet innebära att produkterna kan lämnas till
insamlingssystemet, eller hämtas av någon som företräder
insamlingssystemet, på åtminstone den plats eller en av de
platser som den berörda kommunen har anordnat för sin hantering
av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter.
Kommunen och producenten får komma överens om avvikelser från
detta krav."
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 10 december 2010, 11:32:02 »
Det förutsätter att det är produkter som omfattas av producentansvar. Med producentansvar kan du lämna din gamla Philips TV som omfattas av producentansvar till en detaljist som säljer Philips utan att behöva köpa en ny från detaljisten.
Har du en gammal så måste du köpa
Har du en gammal TV från 1972 så omfattas inte den av producentansvar men om du köper en ny TV så får du lämna den hos den detaljist där du köper din nya TV (men inte om du har en TV från 1972 och köper en ny diskmaskin som ju inte är en likvärdig produkt).
Sen skrev patrik123 om inköpsbevis och jag trodde att han menade att det skulle krävas inköpsbevis om man t.ex hade en gammal tv som man ville slänga på ÅVC. På ÅVC får man ju slänga allt, producentansvar eller ej.
« Svar #21 skrivet: 10 december 2010, 15:15:23 »
Om jag har förstått och tolkat allt rätt så är det inte kommunen/ÅVC'n som samlar in elektroniken - Det är producenterna som har ställt sin container på ÅVC för att underlätta för medborgaran.
Producenterna är som sagt var skyldiga att samla in allt hushållsavfall. Är det inte hushållsavfall (Rickards företags elmätare, t ex) så är dom bara skyldiga att ta emot dom om dom är sålda efter den 12 augusti 2005 eller i samband med att du köper nån likvärdig produkt.
Å andra sidan så står ju inte producenternas representant ute på ÅVC och kollar vem som slänger vad och kommunens arbetare på platsen skiter väl i om du har kvitto på nån ny produkt eller inte, så i praktiken kan man nog säga att man kan slänga vad som helst på ÅVC.
Dessutom så kräver bara lagen att det skall vara gratis att slänga hushållsavfal, så det är fritt fram för producenterna (via kommunen) att ta ut en avgift för företag.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 10 december 2010, 15:25:54 »
Oavsett vad som gäller har jag svårt att förstå varför det skulle vara så kinkigt med detta när elektronikskrotet är så värdefullt att tjuvar bryter sig in och knycker prylarna?
