Författare Ämne: En riktigt isig utedel  (läst 6120 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 05 december 2010, 21:49:45 »
  Idag när vi besökte en bilfirma så såg jag vid grannfirman en Luft-luft utedel som var riktigt isig .  Den gick på höga varv , fläkten snurrade ochså fastän det verkade vara rejält
  med is i den . Däremot högst upp på lamellerna ingen is alls . Kanske gasbrist .  Märket på maskinen en större modell av Ultimate .
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: En riktigt isig utedel
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 22:24:41 »
haha vilken igloo.. jag såg en igenisad sverigepump på en grannort där den dominerande installatören är ÅF för sverigepumpen.. såg ju så väldigt proffsigt ut med en stor isklump på hela vänstersidan.... det var nästan lika mycket som på den där...
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 18:27:09 »
Så här såg min utedel till LL pumpen ut när vi kom hem efter att ha firat jul på annan ort. Jag stängde av den innan vi åkte och lät FL pumpen värma huset när vi var borta. Jag fick skruva loss gallret och gräva ur snön med handen. Avslutade med ett par vattenkannor varmvatten. Den tuffade igång och värmer fin fint igen.
« Senast ändrad: 27 december 2010, 18:28:53 av Elmuppo »
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 19:34:07 »
Stakkars varmepumpe
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
