Författare Ämne: ASY9 från 2003 - går i 20 sekunder, sedan går säkringen, har den gjort sitt?  (läst 8588 gånger)
Utloggad Holtis
  • Antal inlägg: 17
Surret beror på att du körde utan kondensator. En annan tanke som slog mig, hur kallt har du ute? Kanske kompressorn har frusit ihop och du kanske ej har kompressor värmare alt defekt sådan? Prova att värma kompressorn med en varmlufts pistol eller spola hetvatten.  Sc:,h
 :) Okej, det var ju en tanke, eftersom den "dog" under en natt förra veckan då det var -17 till - 12 grader under en hel vecka... sedan dess har det ju legat på -10 till -3 grader...
Gör ett försök i kväll... Tack för alla tips - vore ju skönt om man kunde få igång den, då det inte är så lätt att få en ny i dessa juletider tomte::
Nytt försök i kväll... Thumbsup
Har nu stått med kupévärmare i 1 timme, allt är varmt som f*n, då provade jag och då brummade/skakade kompressorn igång och gick 5 sekunder längre än tidigare...
När jag nu "duttar" med faskabeln emot anslutingsstiftet så skrammlar den igång "Lite" mer och mer... nu låter den vilket fall, inte bara "surrar" som tidigare...
Den skall få värmas lite till, sedan skall jag dutta lite mer med faskabeln och se om den kommer igång utan att säkringen drar i centralen...
I bee back...  :)
« Senast ändrad: 08 december 2010, 18:58:43 av Holtis »
Utloggad Holtis
  • Antal inlägg: 17
 :'( Nä, bara att ge upp... kompressorn "drar" inte igång, den brummar till lite, men sedan "fastnar" den ingen och bara "surrar"...  och säkringen går i elcentralen.
Bara att börja titta efter en ny Luftvärmepump då... lagom till jul huvuddunk
Några tips någon? Bor i Sthlm.
TACK ALLA FÖR HJÄLPEN - vi gjorde allt som stod i vår makt, men den verkar ha gjort sitt... Tack ändå Thumbsup
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
Du kan kontakta ditt försäkringsbolag och få ut en ny pump via hemförsäkringen, ring och prata med dem.
Då får du en ny pump motsvarande den du har i effekt. tomte::
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Holtis
  • Antal inlägg: 17
Någon som har någon bra kontakt som håller på med luftvärmepumpar i Sthlms området?
Behöver ett utlåtande från en reperatör/montör till försäkringsbolaget, samt offert på likvärdig...
Har skickat förfrågningar till de flesta som annonserar här på forumet via företagsannonser/banners - men inte en återkoppling under dagen Sc:,h
Förmodar att alla har hur mycket som helst att göra... Men, man vet ju aldrig, kanske någon som känner någon osv.
Tack på förhand
  • Dot gäster: 3566
