Författare Ämne: Provisorisk lagning av läcka, är det någon idé?  (läst 20224 gånger)
Utloggad sofson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 december 2010, 20:11:36 »
Nu behöver jag er hjälp, jag vet att forumet vimlar av kompentens.
Har ett gammalt hus som succesivt genomgår en uppfräschning.
Under hösten har jag haft problem att hålla tryck i värmesystemet, gått och småskvätt någon gång i veckan för att hålla ett schysst tryck.
För ett par dagar sedan gav jag mig fn på att hitta läckan, efter mycket letande hittade jag en bit (ca 20 cm) blöt isolering, därunder var det en gammal rak koppling som tårade sig. En droppe i minuten.
Nu har jag försökt laga skadan med ngn typ av lagnings-kit, Clas Ohlsson-style, med knådad epoxi och specialtejp. Det funkar inte.
Jag behöver alltså hjälp på två sätt; troligen med en bättre provisorisk lagning över vintern och en rejäl omgång med en rörmockare till våren. Eller vad tror ni? Ska jag ta det stora greppet nu och var hittar jag i såfall en seriös rörmockare som vill göra såna småjobb?
SV: Provisorisk lagning av läcka, är det någon idé?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 23:16:37 »
Förslag: Silfvertejp på röret bredvid muffen till samma dimension sen över båda många varv och slangkämmor på rör och muff.
(Var glad att det inte är ett grenrör)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 23:45:47 »
Inom industrin tex där det är stora belastningar på hetvattenrör, rörledningar med heta aggresiva kemikalier, såsom i ett pappersbruk så kan ett oplanerat stopp pga en plötslig läcka vara en ekonomisk katastrof. Där går det bra att "klamra" rörena vid en läcka med mycket goda resultat så man kan planera in ett stopp för reparation så man slipper tvärstopp för en hel fabrik med allt det innebär.
I ditt fall, ta en gummiduk eller dylikt och vira runt, sen drar du ihop det med slangklämmor. Det skadar nog kanske inte att smeta på någe klet om du har kvar innan du virar runt gummit. Gummit jag skriver om är ju gummimattor i olika tjocklekar och kvaliteer de har liggandes på hyllan, kan funka bra med tex innerslang till cykeldäck! I ett värmesystem till huset är det ju inga tryck att tala om i dessa sammanhang, så detta fixar du nog om du inte har tummen mitt i handen.  Thumbsup
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 05:23:48 »
Du säger att det är en rak koppling som läcker, är det en muff med en tunnare "mutter" efter? Isf så går dom att packa om under drift, det är bara att gänga bort den tunna muttern, dra på mer lin och smack och sedan dra åt. Tätt  Thumbsup
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 05:59:54 »
om det är ett rostigt skarvrör som läcker så var försiktig om du nu skulle bestämma dig för att prova själv.
det kan verkligen gå fel ,
cocacola *vinkar*
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 17:31:28 »
Ingen som funderat på att föreslå självvulkaniserande tejp?
Funkar i de flesta sammanhang och även när det är lite blött. Gör rent rören så att det inte sitter en massa löst skit på dom. Sen är det bara att linda tejpen som efter något dygn bildar en homogen gummimassa.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152356433
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 23:02:57 »
Det är svårt att få det tätt om det läcker under tiden så att det byggs upp tryck i lagningen...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 09:11:21 »
Jag har lagat större läckor än en droppe i minuten med självvulkaniserande tejp. Det viktigaste är att få det torrt precis vid läckan när man börjar linda tejpen runt röret. Vill man vara lite säkrare mot trycket går det att köra glasfiberväv och plastic padding utanpå tejpen.
Sen hittade jag även denna som kan vara ett alternativ
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=133039190
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 17:23:16 »
"godkänd för permanent tätning" Vem har godkänt den och för vad?? Sc:,h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 07 december 2010, 17:35:45 »
Clas Ohlsson har naturligtvis godkänt den...
och för permanent tätning förståss... det framgår ju!
(Ursäkta, kunde inte låta bli) *vinkar*
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 07 december 2010, 21:08:36 »
Ring rörmockaren inte kul att veta att man har en tejpad ledning det ska ju ändå lagas riktigt lika bra göra det nu.
Utloggad Steinlager
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 09 december 2010, 19:58:14 »
Hej, hittade precis ett läckande koppel till en radiator.
Jag kan se att det är korroderat i storlek som en 10öring och att det är lite fuktigt på röret.
Svårt att säga hur mycket det läcker då röret är lodrätt men det droppar inte ner på golvet snarare
ser jag att det är fuktigt i en rörskarv. Har ej heller märkt av tryckfall annat än kanske 0.05bar på en månad.
På söndag åker vi bort en vecka.
Känns som att jag provar med vulktejp och sedan isoleringtejp utanpå.
Så brukade vi göra med kontakter i radiomaster och hoppas att det fungerar temporärt.
Tänkte ändå komplettera vattenradiatorerna till sommaren så då får jag väl passa på att byta kopplet på den läckande då också.
"Sofson" Har du provat och fått det tätt än?
leifa.k
misstänker att slangklämma på en så liten dimension evt kan kollapsa hela röret.
« Senast ändrad: 09 december 2010, 20:17:10 av Steinlager »
LB-Hus Lindö Byggt 1980 1 1/2 plans 170 m2,
IVT C6, borra 160m (155 aktiva meter), 1 rörssystem. Driftsatt 2010-Nov.
Förbrukning pre 2010: 19000
Förbrukning ad 2010: 8000
2 vuxna, 2 barn i hushållet, bor på västkusten.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 10 december 2010, 09:31:19 »
Jag mailade CO och fick svar från deras leverantör några timmar senare (bra kundvård).
Engelska WRAS har godkänt produkten för användning med dricksvatten http://www.wras.co.uk/
I USA har både NSF och EPA godkänt den för användning på vattenledningar.
http://www.epa.gov/
Exakt vad dessa godkännanden innebär vet jag inte men om man vill veta mer så kan man ta kontakt med Marifix som är agent här i Sverige.
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 10 december 2010, 11:44:20 »
Tror du....
att dom kanske har godkänt den för radiatorvatten oxå??
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 10 december 2010, 13:36:45 »
Tror du....
Tror inte det behövs så länge du inte spär groggen med det vattnet >:D
