Författare Ämne: Provisorisk lagning av läcka, är det någon idé?  (läst 20239 gånger)
SV: Provisorisk lagning av läcka, är det någon idé?
« Svar #15 skrivet: 10 december 2010, 13:46:59 »
Tror du....
att dom kanske har godkänt den för radiatorvatten oxå??
Tror inte det behövs så länge du inte spär groggen med det vattnet >:D
Epa och NSF tittar ju bara på eventuell miljö- och hälsopåverkan. Dessa godkännanden säger ju inget om huruvida produkten kan täta en läcka eller inte...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 10 december 2010, 13:50:32 »
Då borde ju oxå Guestlister....
vara godkänt. Det lär ju gå att äta.
Bjornklister
Björnklister
« Senast ändrad: 10 december 2010, 20:25:01 av larryd »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 10 december 2010, 14:00:02 »
Och?
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #18 skrivet: 10 december 2010, 14:52:03 »
Och?
Man kan ju lätt förledas av Clas Ohlson's information och tro att det är själva tätningsfunktionen som är godkänd. I själva verket har man ju bara intygat att det inte avges miljö- eller hälsofarliga ämnen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 10 december 2010, 15:44:16 »
Och?
Det kan jag hålla med om.
Oavsett vad som garanteras och av vem så är det samma typ av produkt som används vid relining av stora vattenledningar och pipelines så funktion och livslängd borde vara tillräcklig om man är noga vid monteringen.
Utloggad larryd
« Svar #20 skrivet: 10 december 2010, 20:28:32 »
Bjornklister
Guestlister
Men vad konstigt...
tror att Rickard måste gå en rättstavningskurs.
Skrev Bjornklister fast med ett ö.
Och det blev Guestlister - vad det nu är. Men det måste naturligtvis vara godkänt av Clas Ohlsson det oxå.
Prova själv:
Guestlister
Guestlister
Börjar ana nu varför en del inlägg på detta forum är så konstiga! Inte minst Sorbis.
« Senast ändrad: 10 december 2010, 20:31:31 av larryd »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 11 december 2010, 11:47:13 »
vilken vriden debatt!!!??
Det finns inga tejper eller mirakelmedel för att täta en läcka som är godkända för permanent bruk (förutom relining, som troligtvis kommer att förbjudas eller begränsas snart)
Vem kan sova gott om natten med en tejpad skarv? gör det rätt på en gång
• Enligt VVS-branschen är relining bara ett tillfälligt sätt att förlänga rörens livslängd och skjuta upp stambytet som ändå måste göras förr eller senare. De anser att metoden bara är ett sätt att skjuta på kostnaderna.
• Försäkringsbolaget Trygg Hansa anser att relining är en bra metod för att få ordning på stammarna. Men samtidigt är det inte själva stammarna som orsakar försäkringsskador, utan tätskikt och rörgenomfogningar i väggarna. Och enligt försäkringsbolaget kommer man inte åt dessa problem med relining.
« Senast ändrad: 11 december 2010, 11:55:35 av cougar »
Over and out!
Utloggad larryd
« Svar #22 skrivet: 11 december 2010, 12:56:20 »
Det går lika bra med...
Björnklister. Ofarligt för hälsan sägs det.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #23 skrivet: 11 december 2010, 13:57:58 »
Guestlister. Ofarligt för hälsan sägs det.
Och dessutom luktar det gott ;D
(Björnklister alltså)
Over and out!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 11 december 2010, 17:13:46 »
Frågeställningen handlade från början om en tillfällig lösning över vintern och inte om en permanent lösning. Sen att vissa produkter sägs vara för permanent tätning har kanske mindre med saken att göra.
Utloggad larryd
« Svar #25 skrivet: 11 december 2010, 21:42:17 »
Prova Björnklister...
godkänt av mig! Miljövänligt.
