Författare Ämne: Varför får jag larmet "lågt flöde"?  (läst 10142 gånger)
Utloggad jarenback
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 05 december 2010, 18:49:43 »
Har idag fått mitt första "larm" lågt flöde, vad beror detta på och vad skall jag göra för att åtgärda detta?
Har en 107 med en ecoel från 2009!
Tacksam för hjälp!
MVH:
Jonas
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
SV: Varför får jag larmet "lågt flöde"?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 19:13:48 »
Tacksam för hjälp!
MVH:
Jonas
Det låter som du behöver justera inställningen på laddpumpen (den mellan pumpen och pannan). Vet du vilket läge (I, II eller III) den står på idag?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 19:24:57 »
Smutsfiltret?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad jarenback
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 21:46:40 »
Hej igen
Ni menar cirkulationspumpen, jo den står på läge 2
och radiator pumpen på läge 3.
Smutsfilter?
MVH:
Jonas
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 22:12:45 »
jo det skall på ledningen ut till värmepumpen sitta ett smutsfilter kan se ut som en ventil med en mutter på... men det larmar inte för detta?!? står väl som driftinfo??
/svenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 22:19:54 »
Nä det är klart att den inte larmar för smutsfiltret men om filtret är igensatt så får du lägre flöde och därmed larm
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 22:26:08 »
Hej igen
Smutsfilter?
MVH:
Jonas
Har du cirk./laddpumpen i läge II tror jag att det är något annat som spökar. Vet du om du har ett smutsfilter monterat?
/Nickan
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #7 skrivet: 05 december 2010, 22:46:41 »
ursäkta mig..... men det vet jag med..... jisses..... det jag menade var att lågt flöde är en driftinfo.... (alltså inget LARM ingen blinkning på innegivaren) utan en DRIFTINFO i displayen när detta blir ett problem kommer larmet att bli pressostat lågtryck vad har du för skillnad på VP in/ut?
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 06 december 2010, 07:08:20 »
Hej. I så fall blir nog larmet Pressostat högtryck.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad jarenback
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 06 december 2010, 22:05:19 »
Hej igen
Smutsfilter?
MVH:
Jonas
/Nickan
Ja jag har ett smutsfilter monterat.
Är det bara att skruva upp och rengöra?
MVH:
Jonas
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #10 skrivet: 06 december 2010, 22:15:36 »
Om du har ett smutsfilter...
med avstängning (tex kulventiler) på båda sidor, så :
-Stänger du av kompressorn i driftmenyn. (Sätt den i STAND BY)
-Stänger av cirkulationspumpen inuti Ecoel
-Stänger ventilerna på båda sidor om smutsfiltret
-Lossar täckmuttern och tar ur och rengör filterdelen
Om du istället har ett smutsfilter typ Spirovent så ställer du bara en hink under utloppet och vrider lätt på kranen.
Om du har cirkulationspumpen (som kallas laddpump) inuti Ecoel på läge II (eller Autoadapt) och gjort rent filtret, så är nästa grej man kan misstänka returledningsgivaren inuti Ecoair. Kanske skulle du läsa av VPin/ut då och då, för att se att givaren inte börjat spöka.
« Senast ändrad: 06 december 2010, 22:20:35 av larryd »
