Författare Ämne: Storlek pump 8 Kwh eller 6 Kwh  (läst 10373 gånger)
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
SV: Storlek pump 8 Kwh eller 6 Kwh
« Svar #15 skrivet: 11 december 2010, 14:15:51 »
Jag är så kluven alla säger olika  :D de flesta här säger att en 6a blir för liten så nu tog jag och räkna ut effekten som mina element ger enligt Lenhovda MP radiator tabell och fick fram en effekt på 10000w så jag antar att en 8a skulle funka bättre fast jag inte har så stor förbrukning??
Kan ni förklara fördelar/nackdelar med 6an respektive 8an  baserat på fakta ovan
Villrådig snart pumpägare  Sc:,h
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 11 december 2010, 17:01:37 »
Att dina raddar har stor kapacitet är bara positivt, det har du nytta av vilken pump du än har. Det viktiga är att radiatorernas kapacitet inte UNDERSTIGER den effekt som pumpen ger till radvattnet. Effekten på pumpen ska dimensioneras i relation till husets energibehov, inte i relation till raddarna.
Forum är kluvna, många som hänger här dimensionerar pumparna högt eftersom alla är vp-intresserade, en del har tillskotts-skräck, en del har ideologiska skäl för att förbruka så lite el som möjligt, en del ser det som en tävling att ha så låg förbrukning som möjligt. Det är bara DU som kan bestämma vilken nivå du vill lägga dig på. En kraftigare pump är dyrare, och för de tusenlapparna kan du bränna en del tillskott. Oavsett om du nu valt en 6a, vilket många här tycker var i underkant, så kommer du att spara mycket pengar. Grattis till att ha blivit värmepumpsägare! Hoppas DU blir nöjd.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 11 december 2010, 20:40:34 »
Bra inlägg Labold Thumbsup
TS  Tror du att elen blir billigare i framtiden så välj en 6:a *vinkar*
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 12 december 2010, 00:15:07 »
Tackar för synpunkterna jag har ju inte betalt än så en uppgradering till en 8a är ju fortfarande möjlig, men behöver hjälp att bestämma mig om jag ska sattsa på en 8a i stället för en 6a ? :-\
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #19 skrivet: 12 december 2010, 01:23:04 »
VP ORAKLET är en Thermia-installatör (den där jobbiga typen med certifieringar och med ett intresse för sitt yrke - han är säkert bara ute efter löneförhöjningar ;)).
Notera ironin i hans inlägg "Tror du att elen blir billigare i framtiden så välj en 6:a" och uppgradera till en 8:a. :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #20 skrivet: 12 december 2010, 21:32:08 »
OK, om du vill ha handfasta råd: Om jag var du, med spa och planerad innetempökning skulle jag satsa på en 8:a med 100 liters volymtank. Glöm dock inte att prata med din installatör angående det jag skrev tidigare, installatören behöver räkna mer exakt på om ditt radiatorsystem verkligen klarar att avge all den effekt som en 8 ger.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 12 december 2010, 23:03:01 »
Robban.  Jag är röris och kyltekniker.  Inte Thermia installatör. Visst jag jobbar åt en Thermia ÅF men det jag är, är en vanlig hederlig rörmokare. :)
  • Karma +2/-11
« Svar #22 skrivet: 13 december 2010, 00:04:41 »
... men det jag är, är en vanlig hederlig rörmokare. :)
Att du är en rörmokare tvivlar jag inte på i alla fall... ;) (skojar bara *vinkar*)
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 13 december 2010, 21:44:56 »
Mitt utomhus spa har en egen doppvärmare och går således bara på el. (och även i fortsättningen)
Mitt v+v förbrukning ligger således på 18000kwh/år, med en eventuell höjning av tempen så upp emot 19- 20000kwh kanske
Har även en Nibe braskamin som man kan toppa med vid riktigt kallt ute.
Enligt försäljaren så behöver jag inte en 8a om jag då inte ska gå med kortbyxor inne  ::)
Vad blir nackdelarna om jag skulle välja 8an i stället (med min "låga" förbrukning)  Sc:,h
Man vill ju ha den optimala pumpen för sitt hus  ???
« Svar #24 skrivet: 13 december 2010, 21:53:20 »
För 5000:- (skillnaden i pris på pumparna) kan du köpa isolering och tilläggsisolera hela vinden med ca 9,5 cm. Den investeringen behöver aldrig bytas ut
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #25 skrivet: 13 december 2010, 22:02:45 »
Citerar mig själv lite ödmjukt. Det är dags för DIG att bestämma nu, jag tror du har all information du kan få om du går tillbaka och läser alla svar.
