Författare Ämne: Hur värma 40m2 garage?  (läst 6603 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« skrivet: 05 december 2010, 18:33:39 »
Förutsättningarna är:Fristånde isolerat garage  med dåliga dörrar. Synd att kalla det garage då där inte har stått någon bil sedan vi köpte huset 1999. I detta garage/förråd förvaras cyklar, mopeder, motorcyklar, färg trädgårdsmöbler mm.mm. Frågan är då:Skall jag satsa på luft vp eller skall jag dra på med lite elraddar. Skulle vilja ha 10-15 grader.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hur värma 40m2 garage?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 22:32:24 »
luft-luft är ju klart lönsammare i längden! speciellt då du har mycket värmeläckage, så kommer det ju gå åt en del energi.
jag värmer mitt 50m2 garage med pump till ca 12 grader och ojjar mig över förbrukningen på ca 80kwh/vecka, när det går under -15 brukar det bli över 100kwh.. 100mm isolering i väggar, 400mm lösull i tak, en ny isolerad dörr men riktigt dålig port med springor.. det blir frost&kondens på insidan av porten..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 22:48:34 »
Jamen Zigge, det är ju som jag ungefär med 50m2 "dubbelförråd", och jag kan trösta dig med att bilen mår bättre av att stå utomhus vinterhalvåret.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 16:37:51 »
Idag blev det köp. En mitsubishi MSZ-GE35VAH. Förmodlingen för stor och för bra för ett garage men jag fick den till ett pris som inte ligger mycket högre än vad en jula pump kostar. Kunde inte låta bli. Nu ska den bara monteras upp också.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 17:04:13 »
Jaha...vad kostade den då? 5500 eller?
Det är ju inte så mycket mer...
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 17:10:41 »
Ungefär fast lite till, det är ju förhoppningsvis lite skillnad i livslängd så jag borde nog tjäna en del på den lilla pengen extra den kostade. ;) ;)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 17:16:20 »
Top Secret alltså... ;)
Ja det får vi hoppas då att den går i många år...utan krångel..
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 17:27:21 »
Den kostade inte dubbla julapump priset, så mycket kan jag säga.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 08 december 2010, 17:40:14 »
Om jag fattar rätt så är den på 5,3kw... det är ju rätt mycket för 40m2 om det nu är ett garage...så det inte är nått skjul.. vilket jag antar..att det inte är..
Så varmt lär det nog bli...
5500-9989 ligger inköpspriset på då.. Ja det låter prisvärt...  *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 19:03:21 »
Oj vad hemligt...
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 19:07:57 »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 19:58:09 »
Nä vi är inte nyfikna .... :-X vi förstår ju att du gett ett överpris...å då klart vill man ju ogärna tala om det, för det visar ju lite hur man är som person, och hur bra koll man har på saker å ting.. ^-^
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #12 skrivet: 08 december 2010, 20:00:04 »
Ja, du har nog rätt. Jag har blivit blåst igen. :( :(
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 08 december 2010, 20:04:52 »
Nä det tror jag inte skojar med dig lite..
Pengar är som gödsel, till ingen nytta om de inte sprids.  ::)
Den som aldrig gjort ett misstag har aldrig prövat, något nytt.  Thumbsup
« Senast ändrad: 08 december 2010, 20:07:42 av BosseBus »
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #14 skrivet: 18 december 2010, 13:44:22 »
Nu är den på plats. Varmt å gott blev det. tomte::
