Författare Ämne: Nybörjarfråg IVT 490  (läst 5700 gånger)
Utloggad OlleHi
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 december 2010, 17:59:08 »
Vi flyttade in i ett nybyggt hus förra året. Huset färdigställt 2008 med en IVT 490.
Förra vintern började jag fundera vad det är för funktion i det här, har även frågat service på IVT när dom var här och bytte ett kretskort som brann tidigare i år.
Jag tycker det är lite pundigt att dra in iskall luft utifrån (-15 grader eller vad det nu kan vara på vintern) som ska värmas upp inne huset för att sedan omvandlas till värme i värmepumpen. På vinten är det så kallt i vår tv-soffa så man får sitta med filt på eftersom ett insug är precis ovanför. Samma sak i arbetsrummet, iskallt på vintern.
Sen finns det ett utsug i bastun, jag värmer ju inte upp bastun till 80 grader för att det ska sugas ut med stor kraft till värmepumpen. Låter ju helsnurrigt.
Vad servicekillen sa var att man helst inte ska stänga några insugsventiler eftersom då blir det ju ännu mer drag vid dom andra ventilerna.
Sen sa han att man kan inte ändra fläkthastigheten eftersom den är specifikt intrimmad efter hur mycket luft som ska cirkulera i ett sånt här hus. Jag vill att man ska kunna sänka suget när det är riktigt kallt ute.
Huset är 133 kvm & drar runt 23000 kwh totalt. Är det bra eller dåligt? Vi är bara 2 personer som bor här och vi har det ganska kallt hemma, runt 19 grader.
Tyresö, 133 kvm 2-plans villa souterräng byggt 2008
IVT 490
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Nybörjarfråg IVT 490
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 06:38:44 »
Beror ju nu lite på var du bor men om du bor mellersta/södra delen av Sverige låter det helt fel. 23000 för ett så pass litet men ändå nybyggt hus med en fungerande värmepump är i mina ögon för mycket. Och 19 grader
Ventilationskillen ställde in enligt norm, åkte hem och slipper sitta kvar själv och frysa
När det är kallt ute bör man minska fläkthastigheten för att inte dra in för mycket kalluft. Det finns en hel del skrivet om detta på forumet. Läs tex den här artikeln också
http://www.deltate.se/artiklar/Klimat/Arstid/arstid.htm
Hur man ändrar fläkthastigheten finns beskrivet i din manual
mvh
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 13:07:07 »
Bor i ett hus från 2008 ,1.5 plans varav nedre plan är på 84 kvm ,ö-plan ej bebott ännu
2009 förbrukade vi 16100 kwh med hh-el
Har ca 20-21 gr inne ,2 vuxna och 2 tonåringar
Detta med en IVT490 och golvvärme i cementplatta
Viktigt är att ställa alla termostater på max och styra tempen med pannan,sedan kan man testa olika fart på cirkulationspumpen(kräver att du kollar framledning/retur temp)
Tycker att en funktion saknas i pumpar ,luftfuktighetsmätare som styr luftflödet ::)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 14:17:58 »
Skulle räcka om den styrdes på ute-temperaturen så fick RH bli vad den blir (det blir alltid torrare inomhus på vintern, kräver nästan luftfuktare för att det skall bli bra).
Inställningsmöjlighet av tex fyra lägen för olika temperaturer vore bra (kan behöva ställas olika för olika hus och olika FLVP)
>15    enligt injustering/norm
0-15   75% av norm
-5-0   60% av norm
-25-(-5) 50% av norm
men först måste detta nog ändras i normen för ventilation (luftombyte 12 ggr per dygn) för att någon tillverkare skulle "våga" tillhandahålla funktionen
mvh
« Senast ändrad: 06 december 2010, 14:20:21 av krambriw »
Utloggad OlleHi
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 10:09:10 »
Glömde nämna att vi har golvvärme i hela huset. Som det är nu har jag ställt in termostaterna i varje rum så som jag vill ha det. Men det kanske är fel?
Ex. vill jag ha varmare i badrummet men väldigt svalt i sovrummet. Då är det kanske så att jag ställer alla på nästan max, badrummet på max, sovrummet på mellanläge?
Jag har bara det tunna häftet till IVT pannan, men jag får väl läsa mig till här hur man justerar pump & fläkt.
IVT 490
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 10:19:08 »
Du kan ladda ner installationsmanualen från IVT i pdf format. Tyvärr verkar det knöligt att ändra fläkthastigheten, man måste flytta en kabel till olika stift på en transformator för att få olika hastigheter....i min Comfortzone ställer jag fläkthastigheten enkelt via menyval. Min gamla Elektrostandard från förra seklet hade en vridratt...
Kanske vore värt att eftermontera en sådan så du lätt kan ändra hastigheten
Utloggad OlleHi
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 22:48:02 »
Jag hittar inte den manualen där man ser hur fläkt & cirkulationspump ställs in.
Har någon en länk till den?
Jag ska testa att sänka fläkthastigheten.
Sen såg jag att jag hade räknat fel, vi gör inte alls av med 23000 kwh/år, strax under 18000 kommer det att bli i år. Kanske lite mer normalt?
IVT 490
Utloggad Andreaz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 10 december 2010, 13:46:41 »
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_IVT490.pdf
Har också en 490 som står och drar el i tvättstugan. Senaste året har vi förbrukat 22000 kWh, inkl. HH-el. Enplansvilla, 150m² platta, 21-22 grader inne. Har även ett 30 m² garage som underhållsvärms med ett oljeelement.
Lite less på elräkningarna på vinterhalvåret, så jag hade IVT Center hemma hos mig nyss för att räkna på bergvärme.
mvh
Andreas tomte::
Enplansvilla, 145 m². Byggår 2008
IVT490
20000kWh senaste året, totalt
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #8 skrivet: 18 december 2010, 12:46:34 »
mvh
Andreas tomte::
Varför inte docka en IVT luftvattenvp mot 490. Då får du en kompressor som värmer tappvattnet och en kompressor som värmer värmevattnet. Bättre komfort och lägre förbrukning. Fungerar bra för oss.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
