Författare Ämne: Fylla ytjordsslinga.  (läst 7175 gånger)
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 17 augusti 2005, 13:55:24 »
Jag har en 500m ytjordsslinga som installerades för ett år sedan. Jag tror jag har luft kvar i slingan för jag har fått fylla på köldbärarvätska ett antal gånger och har haft två frysningar i pumpen i vintras. När vi fyllde slingan förra gången så körde installatören den en natt och sa att det räcker, men jag har hört att man bör köra längre tid. Jag har också kollat blandningen på spriten och den är 30%. Min fråga är om någon vet ungerfär hur länge man bör köra slingan för att få ut luften?
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2005, 14:03:53 »
Jag installerade en VP i höstas med 2*300 m markkollektor. Sedan dess har jag fått fylla ca 30-35!!! liter med vätska.  :(  Tyvärr så var jag inte hemma när rörisen var där, men jag misstänker att det gått väldigt fort när han fyllde kbvätskan.  Lyckligtvis så har det ej varit något stopp.
Nu sista månaderna så har "fyllandet" inte varit så frekvent.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2005, 07:36:25 »
Jag har kört fyllning i två dygn och det gick efter ca 10-15 liter. Jag tror nog att när man installerar ytjord så bör man nog köra minst 2-3 dygn för att få ut luften.Nu får jag se när det blir kallt om jag åker på någon frysning igen, i så fall får jag väl köra en sväng till. *vinkar*
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2005, 16:57:16 »
Jag körde fyllning/rundpumpning i ca 2-3 timmar, när jag såg att det inte länge gick efter nåt i avluftningsbyttan så stängde jag av och startade värmepumpen. Har inte fyllt mer än nån deciliter sen dess (på 3 år).
Jag tror att det viktiga vid avluftningen är att man har tillräckligt stor pump så att den verkligen orkar driva ut luften ur ledningens höjdpunkter.
Har man väldigt "kuperad" markslinga så kan det dock krävas både stor pump och lång tid.
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2005, 21:04:33 »
Jag har satt en mc-hjulventil på mitt exp.kärl och trycksatt brinen till 2,5 bar. Bubblor/luftfickor blir mindre i storlek och därmed lättare att transportera med till exp.kärl.
En annan sak. Jag vet inte hur ni gjort, men den tunna jag fick låna för att fylla/lufta brinen med hade utlopp nedtill men inlopp ganska högt i tunnan. Då jag bara hade 25 liter färdig lösning att lufta med blev det fritt fall för vätskan tills den nådde ytan, med massor av småbubblor som följd. Jag tog loss returen och satte ned den under ytan och körde i tre timmar.
Den första veckan sjönk nivån några centimeter i exp.kärlet, sedan har det stått still.
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2005, 21:13:50 »
Ska det inte sitta en säkerhetsventil på toppen av kärlet Sc:,h. Vad händer om det blir övertryck Sc:,h
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2005, 21:28:31 »
Behöver väl inte sitta just på kärlet.  Kan väl sitta var som helst på brine-sidan, övertrycket uppstår ju inte enbart i kärlet.
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2005, 23:22:31 »
Det är övertyck i kärlet, 2,5 bar. Säkerhetsventilen sitter nära VP'n och löser vid 4 bar. Tänkte att 1,5 bar var en lagom marginal för att inte säkerhetsventilen skulle lösa ut.
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2005, 05:00:15 »
Fördelen med att ha säk.ventilen i tryckkärlet är att trycksäkningen vid övertryck sker i luftfas, du tappar alltså ingen brinevätska i avlopp på det sättet.
Detta om trycket skulle stiga över 4 bar.
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2005, 08:37:02 »
Om nu det är någon fördel?  Om det uppstår övertryck så kan det precis lika gärna vara så att man verkligen VILL bli av med en del av brinevätskan, då det troligen är för mycket av den som skapar övertrycket (i alla fall lika troligt som att det är för mycket luft).
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2005, 09:14:57 »
Jag tror jag kört med tillräckligt stor pump. Den har en max kapacitet på 270l/m (det står så på pumpen i alla fall). Jag använde en polytenslang dim 20 som fyllnadsslang. Det bör väl räcka?
