Författare Ämne: 490 låg framledningstemp - Cirk.pump?  (läst 3384 gånger)
Utloggad sethse
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 december 2010, 15:57:47 »
GT1 visar 17,9, ibland kan den rusa upp till ca 40, om man är där och hinner se det för det går snabbt tillbaka till ca 18.
Resultatet blir naturligtvis kalla golv, övrigt varmvatten fungerar bra.
Någon parentes med börvärde ser jag inte.
Cirk.pumpen är en Myson CP53 och den är mycket varm.
Tycker inte att den låter eller vibrerar heller.
i mitten sitter ett sexkantigt plastlock/mutter, kan man skruva bort den utan att stänga av något?
  • Antal inlägg: 31263
SV: 490 låg framledningstemp - Cirk.pump?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 16:15:32 »
Jag känner inte till Myson men på andra fabrikat så kan man lossa centrumskruven och se om den snurrar.
Den brukar också vara ett spår på axeln där man med en mejsel kan hjälpa igång den om den fastnat.
Det kan komma några droppar vatten om man lossar på skruven.
Men ser du inget börvärde på GT1 så kan det vara nått annat fel.  Sc:,h
Kolla vad utegivaren visar?
Utloggad sethse
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 16:26:21 »
Givarna är ordagrant
Framledn.värme 18,0
Ute GT2 -0,2
Tappvarmvaten G  57,8
Varmvatten GT3:2 53,9
Kompressor GT6 84,5
Värmekurvan satte jag tidigare idag till 9,0 men det har inte blivit någon skillnad.
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 20:38:26 »
Och du får inget börvärde på GT1?
Jag misstänker att det är styrkortet i så fall.
Men det kan även vara cirkpump eller shunt, jag fattar bara inte varför krångel med dessa resulterar i att börvärdet försvinner? ???
