Författare Ämne: Sidan: Undertavlorna  (läst 4492 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« skrivet: 05 december 2010, 15:20:05 »
Hallå
har inget speciellt att göra idag...faktureringen är färdig.
då kan man ju lika gärna ta och skoja till det lite....
nu när vi haft våran sida ett tag,så har jag bara väntat...väntat på att alla märken ska få ett h i namnet.
Typ:
Nibhe,Cthc,Daikhin,sanyho.
eller kanske att alla märken som inte ska ha mera än ett h i sitt namn,att det överflödiga h:et plockars bort.
Sorry Rickard kunde inte hia mej längre ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D tomte::
Thommy Johansson
« Senast ändrad: 05 december 2010, 15:22:58 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Sidan: Undertavlorna
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 16:25:17 »
Men det är ju samma som i luft/luft forat  :)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 19:07:00 »
Ja jäklar i det,där vad det Heavy som fick ett h för mycket Thumbsup *roflmao* *roflmao* *roflmao*
//Thommy J
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 22:12:11 »
Hallå
Typ:
Thommy Johansson
Hej ! Mins inte för redan var trött ! Du skrev det för att vi ska förstå det eller hur ?
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 17:46:14 »
[/quote]
Jag fattar inte ett dugg av det du skriver,hur tolkar man:
Mins inte för redan var trött? :o
Det låter som om du menar att "redan" var trött,men vem eller vad är redan?
Andra kanske ser vad du menar,men jag gör det inte.....tyvärr
//Thommy Johansson
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 22:16:50 »
//Thommy Johansson
[/quote] Hej ! Det har vi uträtt redan ! Varje ord kan man tolka på många sett,jag har förklarat hur jag uppfattade dig .  tomte::
