Författare Ämne: Vintertips PE9CKE  (läst 1675 gånger)
Utloggad GC2
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 27
Vintertips PE9CKE
« skrivet: 05 december 2010, 14:53:42 »
Hejsan!
Jag har fått tag på en ouppackad PE9CKE för en billig slant. Nu undrar jag om den samlade kunskapsbanken här har några bra vintertips för att få den att funka hyfsat. Den ska värma ett garage på ca 70 kvm, så det blir väl att låta den gå på lägsta temp och lägsta fläkt för att få underhållsvärme. Hur funkar det med is i tråget på utedelen, där finns ju bara ett avrinningshål.....ska man göra en skåra i plåten hela vägen i stället eller kanske enklare, borra upp flera hål med ett stegborr eller ska man behöva sätta dit en sån där rackarns värmekabel.
Hälsningar Göran
Utloggad Idéalist
  • Antal inlägg: 22
  • Friskt kopplat är hälften brunnet
SV: Vintertips PE9CKE
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 12:35:46 »
Sätt i en värmekabel med termostat som reglerar kabelns temperatur och "hjälp" den genom att limma på neoprengummi som isolering på undersidan.
Energieffektivast vore kanske att värmekabeln slogs på när avfrostningen började och var påslagen X minuter efter att avfrostningen avslutats, fixas med ett tillslagsfördröjt relä. Då skulle man kunna kosta på sig en kabel med hög effekt, eftersom den bara drog ström när det verkligen behövdes. Någon som vet var man kan ta ut den signalen?
