Författare Ämne: avfrostningsvatten  (läst 3849 gånger)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
avfrostningsvatten
« skrivet: 05 december 2010, 12:39:53 »
Min 6.8kwh sfinx puttrar på bra och orkar hålla huset varmt ner till -10 grader men avisningen börjar bli ett problem.
För att undvika förra vinterns skridskobana runt pumpen monterade jag ett 2mx50mm avloppsrör med en värmekabel i för att leda bort vattnet.
Det har funkat bra ner till -5 eller -8 sedan orkar inte värmekabeln med och röret fryser igen.
Värmekabeln drar ungefär 50 watt.
Om jag kommer ihåg rätt från någon fysikbok så räcker 1w till att värma 1 liter vatten 1 grad, i så fall kanske vi har förklaringan där.
Hur har ni löst dessa problem?
I värsta fall får jag lägga i en värmekabel till, men det är lagom lätt när röret är fullt med is.
Alternativ ta ett 1m rör och vika kabeln dubbelt.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: avfrostningsvatten
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 12:54:05 »
Watt är ingen energienhet. Det går åt 1 kcal eller 4187 Ws för att värma 1 liter vatten 1 grad, dvs med 1 watt tar det 1 timme 9 minuter och 47 sekunder att öka temperaturen 1 grad på 1 liter vattewn.
erp
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 12:56:40 »
Har du isolerat röret?
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 13:37:26 »
Tack erp för förtydligandet, jag fick inte det tidigare att stämma någonstans.
Nej jag har inte isolerat röret, det borde underlätta om det är 20 minus och det rinnande vattnet ska hålla sig över noll grader.
Bra ide!
Jag har nu ställt ner värmepumpen så den inte jobbar så mycket samtidigt som det nästan är plusgrader ute så det ser ut som det håller på att lossna nu.
För ett tvåmetersrör borde ett gammalt liggunderlag fundgera bra.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 13:56:11 »
Efter en heldag med nedskruvad pump och sista timmen med tegelrör runt sista metern av röret så lossnade isproppen.
Alla har väl en hög gamla tegelrör liggande under trappen?
Vi får se om det funkar vid 20 minus.
Tack för tipsen alla.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 21:40:48 »
Fungerar fortfarande klockrent.
Jag tror nyckeln var att få upp hela röret en bit från marken eftersom luften inte kyler av röret alls lika mycket som blöt lera och snöslask gör.
Nu kan jag känna att röret är ljummet, det gick inte tidigare.
Utloggad skarebrian
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 12 december 2010, 15:12:59 »
Fick själv höra en stenålders lösningen - har också sfinx - men ej hunnit med än - för kallt.
Borra lite storre hål - som inte kan isa igen i botten - lite jobbigt med rostfritt.
Gräva ett storhål i marken under hålet - lagom för att tar emot all is - och i botten jordvärmen absorbera vatten. För extra säkerhet, eftersom ni ha redan värmekabel - låt det var i botten av hålet. Då bör isen försvinna i samma takt.
Om det kommer plus grader över jul - ska jag också prova.
Brian
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 15:32:15 »
Bara en tanke - borde det inte gå att leda av en liten slinga från returen som letar sig upp och ned i ditt rör...?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
