Författare Ämne: kombinera bergvärme med sol eller kamin, mest lönsamt?  (läst 5910 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Jag har planen att komplettera bergvärmen med något.
Jag kommer ha kamin, frågan är då om jag ska ta en vattenmantlad för säg 10tusen extra i inköp
eller om jag ska lägga de där 10tusen på beg. solpanel?
Vad känner ni spontant vore en mer vinnare utav dessa alternativ?
  • Antal inlägg: 19498
SV: kombinera bergvärme med sol eller kamin, mest lönsamt?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 12:10:21 »
Varför ska du komplettera har du för mycket pengar över eller vill du spara el ;D
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 12:21:28 »
För att bli en i det tuffare gänget här på forumet har jag ju medgett flera gånger ;)
Kamin hade jag tänkt vilketsom, dels för mys dels för skona elförbrukning de riktigt kalla dagarna.
Solpaneler hade vvsfirman liggandes som han skulle haft till eget bygge men vrs planer ändrades
och jag kunde få till bra pris istället. Något som jag tackade nej till då men nu ändrades mina planer
till att de ska bygga en tank åt mig där jag nu har chansen att pilla in de slingor jag önskar, och då
såg jag chansen att dra extra slingor för extra värmekällor.
men jag vet inte vilket man vinner på mest, elda lär man ju inte göra under sommaren, då gör ju solpaneler
mer nytta ifall det är soligt dvs.  Men det är ju under vintern det krävs mest energi och elda i kaminen gör man ju
isf förvisso bara ibland..men.. mja.. jag vet inte hur man ska bolla de funderingarna
« Senast ändrad: 05 december 2010, 12:23:28 av rallykalle »
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 09:24:54 »
Jag har gått i de tankarna och syftet är att i vart fall ha någon värme om det blir ett längre strömavbrott.
En vattenmantlad vedkamin, elverk och extra cirkpump hade jag då tänkt skulle hålla huset varmt och rören från att frysa.
Har någon här plan för tömning av radiatorsystem på sådant sätt att man säkerställer att det inte finns vatten kvar någonstans om ett strömavbrott drar ut på tiden när det är kallt?
Mvh
Karl
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 09:37:09 »
Solklart en solpanel!
Solpanelen jobbar ju oavsett om du råkar vara hemma eller inte.
Solpanelen jobbar även på sommaren = billigt varmvatten.
Kaminen hjälper till att värma huset, oavsett om den är vattenmantlad eller inte.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 09:46:03 »
Skulle jag sätta in något att elda i för mysigt och vid strömlöst skulle det bli en vanlig kanin utan vattenmantel enkelt och funkar utan ström. Skulle jag ha något att elda i för att spara pengar skulle jag satsa på en vedpanna mot acktank inge kul att dra in ved i vardagsrummet en panna kostar säkert nån krona till men det är det värt. Om man redan har en vp finns det inte så mycket att spara på att elda men kan vara skönt att klara ett strömavbrott.
  • Dot gäster: 2141
