Författare Ämne: Nibe fighter 310P med LK golvvärme, kamin och innetempgivare ger mig problem  (läst 11549 gånger)
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
Bytte kontaktorn igår, öppnade den gamla och den var väldigt "sotig" på de två faser jag sett att kablarna varit varma på, glad ihågen trodde jag att allt skulle vara tipptopp sen, men imorse gjorde vi testet med att vilja ha lite badvatten igen vilket resulterade i att panntempen dippade från 51 grader till 38! (nej, det är ingen swimmingpool jag fyller, men dock ett hörnbadkar men fyllde inte fullt)
Efter ca45 minuter hade det gått upp till 42grader igen, jag mätte även på steg två på elpatron och även där hade jag nu 220V så den matade på sina 8KW.
Var -6 ute, 20 grader inne, framledningstemp till golvvärmen på 32grader, bör sa 37.
Innetempgivaren visade en grad lågt på är värdet så den tyckte att jag ville ha lite mer temp inne, troligen därav det lite högre börvärdet på framledning.
->R Göran, angående elförbrukningen som jag såg var det under nattimmarna när knappt ens katterna var vakna, så den enda övriga förbrukning var lite ledbelysning ute, och en 12V slinga med vanliga glödisar på altanräcket, ingen spis eller torktumlare etc.
Lösvirkeshus byggt 05/06, vattenburen golvvärme som värms av en Nibe fighter 310P (tyvärr)
  • Antal inlägg: 31238
Självklart kommer temperaturen i din 310:a dippa om du fyller ett hörnbadkar.
Även om den matar på med full effekt så tar det en stund för den att återhämta temperaturen.
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
jo, klart att den dippar men jag har aldrig förut sett så djupa dippar av lite bad, inte heller dessa timmar den kämpar och kämpar för att komma upp i panntemp... känns lite skumt helt enkelt.
Antag hörnbadkaret rymmer 450 lit och ska fyllas med 40-gradigt vatten. Inkommande vatten till huset är kanske +4C på vintern. Då krävs en värmeenergi om 18,8 kWh för att värma upp dessa 450 lit till 40 grader (utan hänsyn till vissa mindre värmeförluster). Med en panna på 9,7kW tar det alltså nästan 2 timmar. Ska sedan huset värmas samtidigt blir tiden längre...
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
Tror inte mitt kar rymmer så mkt, och det är absolut inte så mkt vi fyller på...
Iallafall, i morse höll pannan 45 grader så jag vred ner förskjutning värmekurva till min och började tappa upp ett bad. När jag hade tappat upp det lilla badvatten som skulle tappas hade pannan orkat upp till 51 grader så det verkar som boven i dramat är det som går ut i golvet, och inte det kallvatten som fylls i vvb när man tappar ut varmvatten?!
Jo det är skillnad att tappa upp ett bad mitt i vintern jämfört med mitt i sommaren.
En stor del av den effekt som tillförs pannan går ju ut i huset på vintern, den effekt som "blir över" får då räcka till att höja VV-temp.
