Författare Ämne: Luft/luftvärmepump och vattenburet  (läst 3475 gånger)
Utloggad Stroemberg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 augusti 2005, 22:09:50 »
Har precis investerat i en värmepump av typ Panasonic HE9. Tänkte dock ställa några frågor rörande samexistensen med
det befintliga värmesystemet baserat på en CTC Excellent elvärmepanna.
Hur fungerar egentligen temperaturregleringen i mitt nuvarande system? Temperaturen kan ju regleras via 1) utomhusgivaren 2) grad-inställningen på pannan 3) termostaterna på radiatorerna. (Även innegivare kan användas, men har inte en sådan installerad).
Hur bör man ställa in pannan för ett optimalt samarbete med värmepumpen? Reagerar termostaterna på vattenradiatorerna på samma sätt som termostater på el-radiatorer?
Tack på förhand.
Mvh/Stefan
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Luft/luftvärmepump och vattenburet
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2005, 10:53:05 »
Jag skulle ställa ner termostaterna på alla radiatorer i de rum som värms av luftvärmepumpen lågt så att det är din Panasonic som jobbar och inte elpannan. Termostaterna i utrymmen som inte värmepumpen når får stå kvar precis som nu. Och elpannans egen utetemperaturreglering kan väl också få stå orörd.
När det blir så kallt ute att luftvärmepumpen inte ger tillräckligt längre får du vrida upp termostaterna på radiatorerna igen...
Riktigt bra reglering kommer du nog inte att få - de här två systemen skulle man aldrig få för sig att nyinstallera tillsammans i ett hus. De kommer aldrig att "samarbeta", det jobbet får du sköta. Eller är det nån som har en idé?
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Stroemberg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2005, 11:34:35 »
Har nu fått min HE9 installerad. Ser mycket bra ut  ;D, får väl se hur det går i vinter. Men ditt förslag låter ju mest logiskt.
Har köpt en trefaselmätare till den gamla elvärmepannan och har bokat in en elektriker som skall installera den, då bör
man få lite koll på hur mycket den drar också. På HE9:an tänkte jag installera en enkel elmätare i 230-uttaget för att mäta
förbrukningen.
Men den grad av "samarbete" som detta ger skiljer väl inte mycket från det samarbete en lvp och elradiatorer har? Jag
menar, det är ju också enskilda termostater på radiatorerna som måste ställas manuellt... eller?
Med vänlig hälsning
Stefan
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2005, 14:01:45 »
Jag var just hemma hos en familj som installerat ny L/L VP Panasanic xx . Vi diskuterade just denna fråga för samtidigt monteras det in nya elradiatorer i angränsande rum.
Mitt förslag var att montera in elektronisk styrda element som sen centralt har sin reglering. Sen ställs denna in på 20 grader. Luft värmepumpen låter man reglera så att rummet där innerdelen sitter får 22 grader. Aldrig högre. Då centrala rumsgivaren känner det börjar närma sig 20 gr börjar den då pulsa ut elektroniskt styrning till elementen. Detta får sen finjusteras in så att det blir balans i styrningen. El elementen får aldrig ta över värmen från L/L VP. Då förlorar man all spareffekt.
Max 2 graders diff får det bli innom samma bostad. Frånluft som suger från tvätt,bad, kök hjälper sen tillatt sprida värmen så bra fördelning sker. Alla dessa urtymmen måste ha överluft via dörrhåll eller extra monterade överluftdon.
Liknande styrning måste ske om man har annan värme som är vattenburen. Jag beskriver bara hur regleringen bör va.
/JANNE
« Senast ändrad: 20 augusti 2005, 14:03:59 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2005, 20:09:51 »
Störst besparing får du om du stänger radiatortermostaterna i de rum som värmepumpen bör klara av att värma även vid låg utetemp, i övriga angränsande rum ställer du ned dem ett par grader, och i rum som värmepumpen inte kan komma åt att värma lämnar du termosterna orörda.
Vid "svinkyla" får du krypa till korset och vrida på termostaterna igen (eller ta fram en filt) för att få bra komfort.
Enklaste sättet att trimma in termostaterna är att göra detta när det är så pass kallt ute att det krävs energitillförsel i huset, men ändå så pass varmt att värmepumpen ger "full" uteffekt, trimma termostaterna så att du aldrig kan känna att de öppnar det minsta till radiatorerna så länge luftvärmepumpen klarar av att värma huset.
Räkna även med ett par graders skillnad mellan rum i direkt anslutning till innedelen och rum som ligger mer perifert, detta innebär att du kanske måste ha lite varmare än önskat i direkt anlutning till innedelen för att få bra komfort i vissa av de rum som ni ofta utnyttjar (utan att det vattenburna systemt värmer dessa).
