Författare Ämne: Billiga LV-pumpar  (läst 5874 gånger)
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
Billiga LV-pumpar
« skrivet: 04 december 2010, 12:38:54 »
 :)  Finns det någon, som är nöjd med inte så dyra LV-pumpar, tex. Foma 180, Invvest eller ES-energy save? Eller är det så att hälsan tiger still, men om Du finns, är jag tacksam om Du delar med Dej av dina erfarenheter. Vänligen Sune
Hej alla, tack för alla goda råd och tips, som delas ut här.
110121 driftsatte jag en FOMA 180 L/V pump, den skall ersätta c:a
13 kbm ved fast mått. Vad jag kan se har den fungerat helt okey hitills.
96 kvm2 enplan, med hel källarvåning, 74 kvm2 byggt -52,resten byggt 78, beläget i ÖVERUM.
Kopplad till två 500 liters acc. Håller värmen ner till C:a 6-8gr., beroende på vilken luftfuktighet det är.
Under 17 tusen kr. i nuläget.
Vänligen Sune
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 22:38:25 av Varmepump »
Foma 6200, togs i drift 110121. Skall ersätta 13kbm. ved. Enplansvilla, 96kvm2, hel källare. Byggd -52, treglasf. i våningsplan, takisolering, kutterspån + 200 mm gullfibermattor. VP- flytande kondisering mot två acc, 500l vardera. EL vvb. 50L efter vvb.i primär acc. Vi, två pensionärer, finns i ÖVERUM
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
SV: Billiga LV-pumpar
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 12:52:20 »
Jag vet bara att jag ska skaffa en Jula SC pump. Blir det fel, fixar de till det utan att bråka.
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 14:52:44 »
Hej, hör av Dej, så vi får höra hur det går. Jag har tiden på mej, nån gång i sommar sätter jag igång.
Vänligen Sune
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 15:11:21 »
Har 2 st Hualing inverter samt 1 st Zibro 1235.
Den första Hualing har nu gått i exakt 4 år. Det enda problemet jag har är att den ibland
kan stanna när temperaturen går från + till  eller omvänt. Förra året gick den hur bra som helst vid -17 grader.
Den andra Hualing är i garaget och den används bara när det blir under -10 för att hålla garaget frostfritt.
Zibro köptes till andravåningen men har bara gått 10 timmar och då mest för att kyla.
Bjälklaget läcker värme så det räcker till andra våningen.
Totalt har jag betalt 21000:- för alla 3 pumparna monterat och klart.
Som luft/luft skulle jag inte tveka utan köpa liknande maskiner igen.
Är helt nöjd med vad de har lämnat för värme och den besparing som de har gett mig.
Den första pumpen är helt klart betald sedan länge men de övriga tar kanske lite längre tid.
Skulle de gå isönder är det bara att byta. Mer kostar de mig inte.
Att lägga 20-30 000:- på dyra luft/Luftvärmepumpar kommer jag aldrig att göra.
Coolix på Jula är en bra pump
Så inte att det gällde luft/Vatten
« Senast ändrad: 04 december 2010, 16:41:13 av hokanp »
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 15:44:47 »
Coolix på Jula är en bra pump.
Men, frågan var ju om billiga luft/vatten-pumpar var bra. Du har ju en Nibe, så ditt svar är alltså nej?
 *vinkar*
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 16:40:21 »
Sorry missade att det gällde luft/vatten. huvuddunk
Då är det en annan sak.
Om man har den till huvuddelen av sin fastighets uppvärmning så skulle jag INTE välja något okänt märke.
Har som bekant en Nibe och tryggheten med att ha ett känt märke väger tungt.
Sedan är prisbilden inte så stor då det gäller LV pumpar. En Nibe F2025-8 kan man köpa för runt 38000:-
Motsvarande icke kända märke ligger väl runt 25000:- och upp till kanske 30000:-
För liten skillnad för mig och då har jag ändå en gaspanna som kan träda in fullt ut om LV pumpen skulle strejka.
Luft/Luft har jag en annan inställning som bekant. Thumbsup
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 21:53:30 »
Att ha ett alternativ är alltid bra.
Om det sedan är olja,ved, el-element, elpannan eller vad du nu väljer så har alla sina fördelar och nackdelar.(solpaneler är bra men hjälper dåligt på vintern)
Jag hävdar envist att om det går att docka mot befintligt system så är en luft/vatten sfinx på 6.8 kwh för 15000 spänn och en avbetalningstid på precis över två år oslagbart.
Men hade jag varit säljare/installatör med garantiåtagande hade jag naturligtvis installerat ett känt märke med lite lulllull för 50.000
Grannen min har fått en bergvärmepump felaktigt installerad av en dålig installatör och har på så sätt blivit lurad på både komfort och pris.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
