Författare Ämne: Vattentryck Nibe Split?  (läst 2117 gånger)
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
  • Nybliven och intresserad Splitförare
« skrivet: 04 december 2010, 12:16:10 »
Hej igen!
Är nybliven Splitpilot... Nu äntligen börjar anläggningen sitta ihop. Svärfar lödde ihop den med husets system igår och jag fyllde och körde igång utan problem. Utedelen är inte inkopplad än tyvärr men enligt Jonas ska ju intrimningen mot husets behov ändå ske utan den. Det jobbet börjar nu med alla mätningar.
En fråga bara först: Svärfar kopplade in det nya expansionskärlet på det gamlas plats. Mellan det och pannan sitter den gamla säkerhetsventilen och en manometer. Den öppnar vid 1,5 bar. På pannan sitter den nya säkerhetsventilen med manometer som öppnar vid 2,5 bar. Nibe skriver ju i manualen att systemet ska fyllas tills den ventilen öppnar, dvs 2,5 bar. Och det kan alltså inte jag. Är det ett problem? Ska jag plugga den gamla säkerhetsventilen? Jobbar pannan bättre vid högre tryck? Eller spelar det ingen roll? (Pannan står i källaren i ett envåningshus.)
Björn
SV: Vattentryck Nibe Split?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 13:49:20 »
Trycket skall vara ca 0.1 bar per höjdmeter mellan manometern och värmesystemets högsta punkt + ca 0.5 bar.
1.5 bar borde räcka alldeles utmärkt.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 23:55:43 »
Ingrt problem, du skall ha samma tryck som du tidigare haft (om det har fungerat bra)!
/Jonas
