Författare Ämne: Var ska jag placera min pump i mitt hus?  (läst 3799 gånger)
Utloggad octavianus
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 december 2010, 09:27:31 »
Har köpt ett hus som jag försöker fixa och kunna flytta in i. Just nu värms det upp genom att man eldar i köksspisen, samt värmeelement. Det finns kakelugnar osv, dock är funktionen inte fastställd på de. Så får ta dig en sotare. Men iaf, så tänkte jag instalera en eller kanske två luftvärmepumpar, för att få ner uppvärmningskostnaden. Jag har ingen koll alls på hur man ska tänka, och vad man ska köpa.
Jag lägger upp en dåligt gjord ritning så får ni se hur planlösningen ser ut.
http://img.photobucket.com/albums/v6...nlsninghus.png Det är skog uppåt. Dvs åt det hållet vardagsrummet är. Söderläget är till vänster om huset, dvs åt det hållet sovrummet är.
Huset är på ca 110kvm. Det röda är murstockarna.
Så, var tror ni man ska sätta luftvärmepumpen? Vad ska man köpa? Är det med installation osv, för 20kkr drygt värda pengarna. Eller duger det med en för 10kkr, som jag sätter in själv? Är de för 20 dubbelt så bra som de billigare? Jag har väldigt dåligt med pengar just nu (huset kostade skjortan), så vill ju helst köpa en som är så billig som möjligt.
Funderar på att sätta en över fönstret mot norr i kammaren, för att ta tillvara på värmen i köket, men skulle vilja slippa ha den i köket. För vill inte ha den mot framsidan, men inte mot den andra ytterväggen heller, då jag ska ha köket längs den väggen. Kanske måste jag ha två lite mindre pumpar med denna planlösningen?
« Senast ändrad: 04 december 2010, 09:41:19 av octavianus »
Utloggad octavianus
  • Antal inlägg: 5
SV: Var ska jag placera min pump i mitt hus?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 22:13:25 »
ingen som har något bra svar?
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 08:16:28 »
Länken funkar ej, bifoga bilden via en bilaga under "Fler alternativ" istället.
/ Lyckan
Utloggad octavianus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 16:42:34 »
http://img.photobucket.com/albums/v699/Pettjerk/Planlsninghus.png prova denna. Den verkade ha blivit förkortad av någon anledning
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 18:16:17 »
Ser inga mått på hur huset är, men läget ser kärvt ut...
Om man använder en pump så vill man generellt sett placera den så centralt som möjligt, för att erhålla bästa spridning på värmen till angränsande rum.
Och dessutom i så stor volym som möjligt, så att pumpen har tillräckligt med luft att jobba med.
Kammaren ser därför lite liten ut, men det är svårt att avgöra eftersom jag inte vet takhöjd och yta på rummet.
Jag förstår inte riktigt hur du menar med att "ta tillvara på värmen i köket".
Luftvärmepumpen tar energin utifrån, om innetemperaturen höjs pga yttre faktorer ex eldning så minskar effekten på den eller stängs av helt. Möjligtvis skulle du kunna hitta en pump som har ett rent "fläktläge" som kan hjälpa till att sprida eventuell värme från eldning, men jag tror att det är bättre att låta pumpen användas som den var tänkt, nämnligen som värmekälla.
Det blir nog svårt att klara med en pump, enda lösniningen för att komma så nära som möjligt tror jag dessvärre är mellan eller ovan fönstren i vardagsrummet. Man kan då eventuellt vinkla luftströmmen och få luften att passera ut genom dörröppningarna och förhoppningsvis skapa en luftcirkulation genom rummen.
Jag vet som sagt ingen yta på huset, men den kommer beroende på modell, antagligen att klara uppvärmningen i vardagsrummet, sovrummet, kammaren och köket. Hallen och WC blir det nog sämre med, men lite stödeldning löser nog det.
Jag vet att en luftvärmepump kan skapa vissa olägenheter i ett vardagsrum, men jag har monterat några så med liknande planlösning, utan att det förorsakat allt för stora problem för fastighetsägaren.
Någon annan kan ju se en bättre genialisk lösning, får hoppas på det.
/ Lyckan
Utloggad octavianus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 19 december 2010, 09:15:33 »
tack för svar. Måtten på huset är ca 15 meter långt och ca 8 meter djupt.
Med att ta till vara på värmen från köket va mest att när den ändå blåser så kan den blåsa ner värmen från taket i köket, men kanske inte funkar så.
Om jag skulle ha två lite mindre fläktar, var placerar jag dem då, i värsta fall, får man väll ha på framsidan av huset även om det är något jag vill undvika.
Utloggad octavianus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 08:42:57 »
om jag nu skulle ha två stycken, om jag placerar den ena på kortsidan i kammaren, så den kan blåsa igenom alla de tre bakre rummen, när dörrarna är öppna.
Sen har jag en på motsatt sida, och motsatthörn, dvs i allrummet, så den kan blåsa i de tre främre rummen. Vad tror ni om det, funkar det bra tro?
