Författare Ämne: Vad gör "Aidan Multi-Fuel Boiler Stove, 21kW" så bra? (vattenmantlad kamin)  (läst 17422 gånger)
Utloggad Gulf
Funderar själv på att ställa in en vattenmantlad kamin i vårt hus . Huset ett Lb hus från 1990 med frånluftsvärmepump så kallad elpanna ? Modell på elpanna Nibe fighter 310 p . Den är kopplad till vattenburet system med element i var rum nere. Husets boyta är 99 km på nedre plan och ca 45 km på övre plan alltså ett 11/2 plans hus . Då vi köppte vårt hus 2004 instalerade jag en kamin och skorsten . Tyckte det var mycket trevligt det här med att elda och har lyckats värma huset till 80% med bara kaminen som står i mitten av huset i hallen då. Fast det kräver att man eller någon är hemma och eldar Mycket  . och nu mera har vi ju börjat få riktiga kalla vintrar med och nu är det ju knappt det går att klara huset med kamin längre . På övervåningen fins inga element värmen går ju uppåt och det blir lätt för varmt på övervåningen som det är i dag . Tror detta blir bättre med panna som sprider värmen bättre nere genom att nyttja elementen ( radiatorerna )
Funderar på att byta ut braskaminen och köpa en vattenmantlad kamin då.
Funderar på acumulatortank på 500 l samt docka detta med elpannan som jag läst att det ska gå att göra jag kan inget om detta så råd önskas här .
Värmerören från kamin till tank har jag tänkt dra under huset då det är kryprumsgrund på kåken och vidare upp inne i tvättstugan där jag tänkt ställa acumulatortanken och i samma utrymme fins elpannan .
Vad tror ni om detta ? En sak som oroar lite är att jag läser i manualen till kaminen att avståndet mellan kamin och acumulatortanken får vara max 7,6 m ! Varför då ? Jag behöver 8-9 M längd på rören mellan panna och tank .
Hur långa rör har in där och vad säger ni om detta ?
Man blir onekligen sugen på denna kamin HFB .
Ringde och kollade i dag och nytt bygglov behövdes inte utom det gammla från 2004 för kaminen gäller : )
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
Raptor
Blev lite intresserad av din lösning
Tänkte skaffa en vattenmantlad kamin och köra mot både acctank och bergvärmepump.
Hur är din lösning gjord
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Raptor
Jag har byggt systemet så att tanken och kaminen är "huvudvärmekälla" med tanken som hjärta i systemet och sedan dockat in värmepumpen på returen på sekundärsidan om radshunten.
Dockad låter som att det är någonting man kommit på i efterhand och gjort som en nödlösning men så är det inte. Det är helt enkelt bästa sättet att koppla om man vill kunna använda kaminen och VP samtidigt + köra flytande kondensering + kunna använda acktanken som volymförstoring när man inte eldar i kaminen och kunna stänga bort volymförstoringen när det blir så kallt att gångtiderna är bra ändå.
Man kan koppla vp mot tanken och få det att fungera men jag tycker att det här sättet bör fungera bättre. Det krävs dock lite styr för att få grejerna att lira ihop men det går att göra en lowtech lösning som fungerar skapligt.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
Jag är också intresserad av  din lösning men behöver mer information typ ritning eftersom
jag är en glad amatör. :) Men förstår om det kanske är lite mkt begärt.
Mvh
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
Mvh
Om ni visste hur populär jag varit denna höst och vinter!  ;D
Jag har ett flödesshema snygg och prydligt ritat i CAD som jag kan dela med mig av...till högstbjudande!  *roflmao*
Nä, såklart jag delar med mig. PM:a mig mailadress så ska jag se till att ni får ta del av mina tankar och lösningar. Jagb har inte skrivit någon beskrivande text men ni får titta på schemat och kombinera det med vad jag skrivit i trådarna. Det är ganska många trådar jag skrivit i om just detta så det borde funka även för glada amatörer.
/Ingenjör Raptor
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
Tackar vi för!
Förhoppningsvis så har jag mindre elberoende till
nästa vinter.
Mvh  *vinkar*
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
/Raptor
Förstår jag dig rätt när du menar att du kör värmepumpen direkt mot det vatten som finns i dina radiatorer för att inte behöva värma upp vattnet i acctanken? Minns jag rätt, från en annan tråd, så kör du värmepumpen enbart som en nödraket när du inte eldar. Stämmer det?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
/Raptor
Jag kör direkt mot radiatorerna när det är så kallt ute att pumpen går konstant trots lite vattenvolym. Detta är från ca -5. Över -5 så är shunten öppen och allt vatten går via tanken som en volymökning på framledningen.
VP är huvudvärmekällan men kaminen kan ta hela behovet om det blir riktigt kallt. När jag börjar elda så stänger rad-shunten och VP går då direkt mot radiatorerna och det varma vattnet i tanken shuntas ut som spets eller som i princip hur mycket man själv vill. Jag kan plocka ut 4kW från VP och 6kW från kaminen om jag vill.
/Raptor
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
Kan man laga mat i kastrull på denna?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
Kan kan man väl. Men den är inte gjord för det.
/Raptor
