Författare Ämne: Placeringsproblem innerdel pga kondensvatten  (läst 2519 gånger)
Utloggad swebutt
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 04 december 2010, 00:57:52 »
Halloj!!!
Har äntligen bestämt mig och bokade in installation av en FD35VABH i dag och var helt säker på vart jag skulle placera innerdelen ända tills installatören påminde mig om kondensvattnet som blir när man kör kyla på sommaren... Jag bor i ett radhus och enda placeringen som jag tyckte var vettig var en innervägg vilket medför att rören måste dras ca 5 meter på den innerväggen fram till ytterväggen där utedelen ska placeras. Installatören sa rören från innerdelen kommer ut nere till höger på innerdelen. Min tanke var då att dra rören rakt ner från innerdelen ner till golvlisten och sedan horisontellt utefter golvlisten till ytterväggen. Jag tycker inte det borde bli något problem med att få ut kondensvattnet då det kommer att trycka på lite med tanke på höjdskillnaden. Är jag ute o cyklar eller kan någon se något annat som ställer till problem? Bifogar även en bild på planlösningen ifall någon har nån idé på en bättre placering.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Placeringsproblem innerdel pga kondensvatten
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 08:51:17 »
Du har naturligtvis rätt i att vattnet kommer att trycka på pga höjdskillnaden. Det gäller dock att komma ihåg att definitivt inte skarva dräneringsslangen på den horisontella delen. Den ordinarie skarven hamnar ca 0,4m under innedelen och vattennivån borde inte kunna stiga så högt i slangen, trots att det är svårt att få någon skjuts på vattnat pga att slangen är "ribbad" invändigt.
Men så stora mängder vatten pratar vi inte om i normala fall från en innedel.
Du kommer antagligen alltid att få en viss mängd vatten ständigt stående i slangen, med en frysrisk vid övergången mellan sommar och vinter. Beroende på hur mycket kyla man har kört och hur sent på hösten, så kan dock det mesta av vattnet ha hunnit dunsta bort. Men annars så kan kallluft dras in genom "skorstens" effekten, och förorsaka en frysning i åtminstonde dräneringsslangens mynning.
Ett sätt att undvika detta vore att försöka att "blåsa" rent slangen från vatten varje höst, eller att lägga kanalen med ett fall på 1cm per meter längs hela vägen mot ytterväggen för att erhålla ett tillräckligt självfall.
Om man nu kan acceptera att det ser "snett" ut, man lägger då kanalen 5cm från listen i vardagsrummet och går neråt.
Angående placeringen så har du nog svårt att göra på så många andra sätt eftersom du bor i radhus, och knappast vill
ha luften blåsande över köksbordet. Noterar dock att du antagligen kommer att behöva kompletteringsfylla med gas eftersom rörlängden gränsar till att överstiga 7m, meddela installatören detta så att han tar flaskan med sig utifall. Du kommer nog även att få en ganska lång dragning av matarkabeln eftersom den gärna vill ha 13A, och radhusen brukar ha centralen i tvättstugan eller klädkammaren.
/ Lyckan
« Senast ändrad: 06 december 2010, 14:35:56 av Lyckan »
Utloggad swebutt
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 21:52:38 »
Ja, man får väl se till att blåsa ur slangen när kylsäsongen är över om man kör kanalen helt i våg om installatören går med på att sätta den så. Går slangen att byta ut i efterhand om det skulle visa sig att den rillade slangen bromsar vattenflödet för mycket?
Ja matarkabeln blir väl rätt så lång men mig gör det inget då elanslutningen ingår i installationen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 23:32:12 »
borde ju inte vara några problem, om innerdelen sitter 2 meter upp på väggen så har du ju 2 meters vattenpelare som trycker på... du behöver nog inte oroa dig för om det fryser i slangen vintertid, det är ju bara bra för då slipper det blåsa in kalluft om slangen har en ispropp i sig, och den fryser inte sönder, och proppen hinner ju garanterat tina innan du behöver köra kyla igen.
  • Dot gäster: 1999
