Författare Ämne: Hjälp att tolka inkopplingsschema smo  (läst 2703 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 03 december 2010, 22:45:18 »
Sitter och funderar hur jag kan koppla in smo på min panna utan att ha extern beredare  men jag vill att den laddar pannan med varmvatten allternativt att den följer framledningstempen
hittade denna beskrivning på nibes hemsida   http://www.nibeonline.com/pdf/M10464-3.pdf
men jag kan inte få klart i huvudet vad cirkpumpen har för nytta under shunten på oljepannan
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31245
SV: Hjälp att tolka inkopplingsschema smo
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 09:05:35 »
Om det är (109) så är det en bra fråga, jag skulle skippa denna.
Ser ut som den endast är till för att sabba skiktningen i pannan.  :P
Men kopplar du enligt bild så kommer VP:n inte värma pannan.
Jag hittar ingen bild dom visar det du vill göra, men principen är väl att din panna ska funka ungefär som en VVM300?
DVS normalt så växlar VP:n mellan att värma hus eller panna med en växelventil.
När tillsats behövs så startas oljebrännaren och värme shuntas då från pannan till värmesystemet.
Kolla på principschemat för hur en VVM300 funkar och klura lite på detta.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 17:13:16 »
http://www.nibeonline.com/pdf/M10567-4.pdf
Är en länk till ett dynamiskt dokument där du anger vad du vill ha så ser du schemat till hur det ska kopplas.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 18:19:56 »
Precis, principen är som på bilden, du får bara "tänka" att VVB och panna är samma grej.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 19:14:08 »
Kan vara en intern pump, har en sådan på min gaspanna. Har alltså 2 pumpar totalt på pannan. Den andre är för elementvattnet.
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 17:03:24 »
Har skissat lite detta borde fungera tror jag
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 20:34:05 »
Jepp, det borde funka.
