Författare Ämne: Sverigepumpen PrimaScroll 12  (läst 10439 gånger)
Utloggad Sussi.D
  • Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 03 december 2010, 15:12:19 »
Har investerat i en sådan, men har inte riktigt förstått när den inte längre ger värme?
När bör jag stänga av den?
Säkringarna har nu gått 3 dagar i rad. Vi har haft 20-22 minus grader ute. Så jag antar jag ska stänga av den när det är så kallt?
På dagarna är det runt 13-15 minus då går det bra. Det är på nätterna det blir så kallt.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
SV: Sverigepumpen PrimaScroll 12
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 15:38:09 »
Vem har kopplat elen, någon behörig? Den är kopplad på en fas med för många förbrukare. Väldigt vanligt i hus att man bara slänger dit lite kabel, utan tanke på jämn fördelning. Ring installatören och be dem göra om inkopplingen av el.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 16:00:27 »
hej
är det huvud-säkringen som går ?
eller säkringen för pumpen 10amp ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 16:17:26 »
hej
kjell  *vinkar*
Jag fick samma problem, 230V, så det fick bli lite omfördelning.
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 16:40:41 »
Om pumpen inte har kompressorvärmare så bör man inte stänga av den. Då kan den ta skada när man startar den igen vid -15...
Har den kompressorvärmare så antar jag att man kan stänga av den med fjärrkontrollen (men inte bryta strömmen) så att den slutar producera värme om man tycker att den inte gör nån nytta.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 18:44:50 »
Sussi.D
Värmepumpen bör ha en egen separat matning från din elcentral med en 10A trög säkring.
Kontrollera att din säkring är trög, skall finnas en snigelsymbol tryckt på säkringen.
Be en elfirma komma och lägga fram egen matning till din pump från centralen.
Om båda dessa villkor är uppfyllda och säkringen endå löser ut, så har du ett fel i pumpen som skall åtgärdas på garantin.
Värmepumpen behöver du aldrig stänga av, och bör aldrig stänga av mer en vid sevice, filterbyte.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 21:07:40 »
Sussi.D
MVH/Fidusen
Så gjorde man inte i mitt fall, men med behörighet var det inget problem. Borde och gör stämmer mycket sällan.
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 03 december 2010, 22:09:31 »
Säkringen som löser ut är bara 6A.
Har dock bytt uttag då det går mycket på samma säkring. Tv,datorn, ljud, box, lampor m.m
Får se om det blir bättre nu.
Killen som installerade är en kompis, kompis som gjorde det på sin egna tid. Så några garantier finns väl inte då?
Han är utbildad och jobbar med det hela dagarna. Men han har gjort det gratis och inge svartjobb.
Känns dumt att kommentera hans jobb.
Borde han dock inte kolla att det var 10A där han kopplade pumpen?
Om jag vill ha en 10A där. Kostnad för det?
TACK snälla för era svar.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #8 skrivet: 03 december 2010, 22:25:23 »
Sussi.D
Om du skruvar ur säkringen skall bottenpluggen du ser vara röd.
Är den inte det så kan man byta till en röd för några kronor, MEN
Detta förutsätter att kablarna i väggen klarar en sådan ström!!!!
Är det 0,75 kv så kan det börja brinna, speciellt om avstådet är stort från din elcentral till uttaget där värmepumpen sitter.
Jag råder dig absolut att anlita en elfirma för att kolla om du kan använda 10A om det inte redan finns en RÖD sådan bottenplugg monterad.
Kostar några hundralappar, men ditt liv är väl värt mer än så hoppas jag :)
MVH/Fidusen
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 03 december 2010, 22:47:26 »
Tittade i pdfen för din pump, skall avsäkras med 10A. Dvs, det som gäller, inget annat. Gör ABSOLUT INGENTING själv med elen, om du inte är utbildad. Läs inte farliga råd, där du inte har en aning om vad som händer. Jobbar man med el, tänker man självfallet el även privat.
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 04 december 2010, 01:05:31 »
hej
konstigt att säkringen  går på natten när det är kallt
pumpen drar mindre ström när det är kallt
kostnad för att byta till 10 amp
beror på om du har 1,5mm2 kabel till pumpen
och det tror jag du har om huset är byggt på 1900 talet
kostar inte mycket att byta botten plattan för proppen
annars blir det ny kabel från propp-skåpet till pumpen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 04 december 2010, 19:29:03 »
Alltså är det farligt att ha den dom jag har nu?
Kan det börja brinna för den är i en 6a?
Kan absolut inget om el. Var glad jag kunde byta säkring :-)
Om jag ska fixa så den sitter i en 10A.
Säger jag bara till elfirman att jag måste säkra upp? Eller vad?
Uräskta mina mycket dumma frågor  Sc:,h huvuddunk
Måste den sitta i en 10a? Eller tror ni inte det går nu när jag bytt eluttag?
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 04 december 2010, 19:32:46 »
Dum dummare dummast :-)
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 04 december 2010, 19:39:45 »
hej
om du har 10 amp på nya ut-taget så ska det funka
en 12a drar som mest 1900watt = över 8amp
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 04 december 2010, 19:42:22 »
Hej Sussi.D!  Nej farligt är det inte eftersom säkringen löser ut och därmed ser till att ingen fara uppstår, men en 6 amp säkring klarar av max ca 1320 watts elförbrukning, och det klarar inte den säkringsstorleken av när det gäller din pumps maxförbrukning. Du måste tala med en elektriker så han får kolla upp så att du har rätt kabelarea i ledningarna fram till pumpen dvs 1,5mm2, för då kan han byta ut bottenplattan till säkringen mot en 10 amp så att du kan köra på denna säkringsstorlek istället, du måste alltså ha minst en 10 amp säkring där för att det skall funka på ett bra sätt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 december 2010, 19:44:27 av Raffen »
