Författare Ämne: Evi Heat  (läst 6690 gånger)
Utloggad mude
  • Antal inlägg: 4
Evi Heat
« skrivet: 03 december 2010, 14:28:36 »
Jag har en Evi Heat split 10 som skall värma 145 kvm stort hus med golvvärme i källarplan och tio element .
Är det normalt att elpatron 1 går in och hjälper bergvärmepumpen vid -5 grader.
Tacksam för svar.
Anders
  • Antal inlägg: 10044
SV: Evi Heat
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 14:33:44 »
Det beror på var huset ligger. Södra Sverige ja, Norrland nej.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Evi Heat
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 12:54:12 »
En djupare förklaring vore bra.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
SV: Evi Heat
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 13:24:05 »
I sydligaste Sverige och längs kusterna blir det sällan kallt. En stor del av uppvärmningssäsongen är det varmare än -1. Dimensionerande utetemperatur i några kuststäder är -14 grader. En pump som klarar uppvärmningen ner till -1 kan leverera en mycket stor del av värmebehovet. Räknar man med hushållsel och boende klarar att värma huset 3 grader och man vill ha 20 grader inne klarar en -1 grad pump (17- -1)/17- -14) = 18/31 = ca 58 % av max erforderlig värmeeffekt (varmvattnet ej medtaget. Energitäckningen blir ca 95 %.
I Luleå med DUT -28 klarar pumpen (17 - -1)/(17- -28) = 18/45 = 40 % av max värmebehov. Vågar inte gissa på vad energitäckningen skulle bli, troligen under 80 %.
Det säger sig självt vad antalet kWh tillsatsel kommer att bli i de bägge fallen.
Edit: det var ju -5 den klarade och inte -1 men principen blir densamma.
« Senast ändrad: 05 december 2010, 09:06:52 av Roland »
Utloggad mude
  • Antal inlägg: 4
SV: Evi Heat
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 08:48:19 »
Tack Roland för snabba svar.
Mvh/ mude
Utloggad mude
  • Antal inlägg: 4
SV: Evi Heat
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 21:40:17 »
Jaha då var det dags med ännu en fråga!
1.Har just märkt att på ett av de inkommande rören till bergvärmen ( rören som kommer in i pannrummet från utsidan ) så har det bildats is. Misstänker att detta inte är bra och är orolig att detta påverkar bergvärmepumpen negativt. Kan det vara så och vad kan man göra?
/mude
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Evi Heat
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 22:55:00 »
Är inte de rören isolerade?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Evi Heat
« Svar #7 skrivet: 06 december 2010, 23:12:49 »
/mude
Du kan läsa här om samma sak : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37480.0
Utloggad mude
  • Antal inlägg: 4
SV: Evi Heat
« Svar #8 skrivet: 17 december 2010, 22:39:02 »
Går det att ändra inställningen på bergvärmepumpen, så att den istället för att i denna följden:
1. Värmer varmvattnet
2. Värmer huset
3. Värmer bubbelpoolen
Värmer bubbelpoolen först exempelvis ?
/ mude
