Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Öppna kåpan på innerdelen till Nocria?
Ämne: Öppna kåpan på innerdelen till Nocria? (läst 2760 gånger)
foppa72
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Trångsund
Antal inlägg: 13
foppa72
03 december 2010, 13:36:57 »
Jag har ett problem med att att några av lamellerna (heter det så) på fläkttrumman i innerdelen har gått av, vilket har gör att fläktens gång blir ojämn och hela innerdelen vibrerar.
Skulle vilja öppna och kolla hur det ser ut och ev se om det går att limma tillbaka delarna som gått av.
Hur öppnar jag då kåpan? har provat att lossa ett gäng skruvar (dom jag hittade och som kändes relevanta) men utan att få bort kåpan, det finns någon slags upphägningsfjärdrar i underkant på kåpan som jag inte får loss.
Alternativet till att limma tillbaka lamellerna (vilket jag inte är säker på att det funkar) är att beställa en ny fläkttumma om det går. Någon som har erfarenhet av detta?
Skulle det kunna vara en garantifråga?
tacksam för lite input.
/f
Bor i Stockholmsområdet i mexitegelvilla från 1971, 280 kvm i två plan, sutteräng (varav 200 kvm boyta). Bytt uppvärmning från jordvärme/luft-anläggning från 1992 till 2 st Fujitsu Nocria 14 LVP i november 2009. Kompletteras med 2 vedspiskasetter. Ursprungligen direktverkande el, har några element kvar, används inte alls längre. Tilläggsisolerad vind oktober 2006, nya fönster installerade oktober 2007. Elförbrukning 2006: 25 000 kwh, 2007: 18 200 kwh, 2008: 15 300 kwh, 2009: 15 400 kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Öppna kåpan på innerdelen till Nocria?
Svar #1 skrivet:
03 december 2010, 20:37:28 »
Hur kan dessa ha gått av?
foppa72
Antal inlägg: 13
foppa72
Svar #2 skrivet:
03 december 2010, 22:09:00 »
Citat från: Apan skrivet 03 december 2010, 20:37:28
Ja, tänk det har jag också frågat mig.
Jag har i alla fall fem eller sex plastbitar på ca 8 cm som jag helst såg att de satt fast på trumman.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
04 december 2010, 00:47:30 »
Har du garanti kvar skulle jag gå denna vägen, och ej öppna den, de kan bli griniga om du öppnat den, om detta syns.
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3500
användare: 0
