Författare Ämne: Har jag rätt inställning ?  (läst 6036 gånger)
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 december 2010, 12:42:08 »
Hej! Har installerat en IVT HT PLUS 14E i april i år, 2x140m borrhål huset ligger i Värmland boyata 190Kvm källare 140kvm har inte mycket i källare. Nu är det vinter så tycker jag att VP låter konstig, före månaden löste larmet på låg presostat och man konstatera att det var luft i systemet, man har  luftat och det fungera i 3 veckor sen hände det igen, denna gången konstatera man att cirkulation pump har pajat och man har bytt cirkulation pumpen, efter man har bytt cirkulation pumpen tycker att elpatron går in så mycket, här nere se min värde ut.
GT1 från 39,3 Nuv 36,4
GT2 -6,2
GT3 50,0 Nuv 48,3
GT6 42,5
GT8 40,5
GT9 36,6
GT10 1,8
Gt11 -0,1
MVH/ Undra
  • Antal inlägg: 31230
SV: Har jag rätt inställning ?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 14:39:58 »
Kompressorgivaren (GT6) verkar inte visa rätt.  Sc:,h
Du har något låg tempdiff mellan GT8 och GT9, sänk interna cirkpumpen ett steg.
Du kan ju ställa upp tillskottstimern och se om det hjälper?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 14:47:49 »
På vilket sätt låter den konstig?
Differensen GT10-GT11 är lite låg men det kan vara givarfel. Testa med att sätta köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och sänk värmekurvan så att kompressorn stannar. Vänta sedan tills differensen blir konstant, det kan ta 10-15 minuter.
Om elpatronen går in mer nu kan den låga differensen tillsammans med låg differens på värmebäraren betyda att pumpen inte ger full effekt. Men det är alltså inte säkert att differenserna är de verkliga differenserna.
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 15:39:10 »
Hej! tack för att ni svara. Har varit hos installatör och visa de värde på installningar, men man sa att GT6 ( Kompressorn temp )kan vara så, det variera hela tiden
Jag vet inte hur man gör, jag kan inte så mycket om VP.
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 16:51:41 »
Hej! Var nere i källare och sätt internpumpen på lägsta nivå, så ser det ut det nya värde.
Kurva  3,8
GT1    39,8    Nuv 32,7
GT2    -7,4
GT3    50,0    Nuv 50,4
GT6    40,2
GT8    39,0
GT9    32,9
GT10   2,0
GT11  -0,1
MVH/ Undra
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 16:58:06 »
Hej! glömde en sak. Det bubblar i synglas när det producera varmvatten, är det normal?
     MVH/ Undra
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 16:59:08 »
     MVH/ Undra
Hela tiden, eller bara en stund efter att kompressorn har startat?
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 03 december 2010, 16:59:54 »
Hej! hela tiden
« Svar #8 skrivet: 03 december 2010, 17:00:21 »
Hej! hela tiden
Det är inte bra, det tyder på gasbrist.  :(
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 03 december 2010, 17:02:52 »
Hej! Service kille sa att det kan bubblar så i olika läge
« Svar #10 skrivet: 03 december 2010, 17:05:54 »
När pumpen har gått en liten stund så skall det inte vara några bubblor. Så här står det i IVT's manual till pumpen:
Synglaset används för att kontrollera
fyllnadsmängden i köldmediekretsen.
Det får inte bildas luftbubblor i synglaset
när värmepumpen är i drift. Vid start
och stopp av värmepumpen kan det dock
uppstå bubblor.
Om servicekillen har nån annan uppfattning så är den iallafall inte förankrad hos IVT.
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 03 december 2010, 17:08:17 »
Hej! Det bubblar inte när det producera värme men det bubblar när det producera varmvatten.  >:(
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 03 december 2010, 17:43:06 »
Hej! Vad ska jag göra för att få den rätta ?
MVH/ Undra
« Svar #13 skrivet: 03 december 2010, 19:02:24 »
Hmmm...  Sc:,h
Det låter som att servicekillen är bra på bortförklaringar.
Det ska inte bubbla hela tiden vid VV-laddning.
40 ºC i hetgastemp ät inte normalt.
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 03 december 2010, 19:19:29 »
Hej! Tack för svaret Carl N. Ska prata med de till rätta på måndag, om det inte hjälpa så ta jag kontakt med komsumenrådgivningen på kommunen. >:(
MVH
