Författare Ämne: Laga eller köpa något annat ??  (läst 8321 gånger)
Utloggad Mida
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 december 2010, 12:28:01 »
Jag har en 50GW som fungerat bra i 4 år men nu vill den inte vara med längre, hade en servicekille här och han tror kompressorn är skadad och av det jag läst på det här forumet verkar det inte vara någon ide att kosta på några större reperationer, tänkte hör om någon har en annan uppfattning eller om jag ska leta efter något annat att hänga upp på väggen
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Laga eller köpa något annat ??
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 10:45:54 »
.............hade en servicekille här och han tror kompressorn är skadad .........
Konstigt uttalande av en servicekille, fick han inte upp trycket kan det ju även bero på läckage (om det nu var tryckproblem).
Lyft innerdelen från hållarna och kolla 1/2" gasröret närmast 90 svängen in i innerdelen, skär upp isoleringen några cm och kolla om det finns olja där, då är det läck i skarven (typisk fel på denna modell). Annars kan 4 -vägs ventilen även ha gått sönder.
Är du full i fan tar du omedelbart kontakt med Falcor här på forumet, han torskade just på trasig innerdel och har således en fungerande utedel, (förutsatt att det nu är en dålig utedel som du har), du kanske kan få köpa denna av honom och har du tur kanske ni bor nära varandra..?
Ska du köpa nytt och annat märke är det nog bara största mitshubishin och Nocrian som kan knuffa lika mycket luft som Chunlan, men om det är för garage eller annat mindre viktigt kan ju Cooolix funka, problemet här är att Coolix endast är på 3500W, alltså 2000w mindre effekt.
« Senast ändrad: 04 december 2010, 10:50:27 av Art Deco »
Utloggad Mida
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 15:15:05 »
Tack för tipset, ska kolla på detta
  • Dot gäster: 2330
