Författare Ämne: Basuaggregat/jordfelsbrytare?  (läst 10218 gånger)
Utloggad thord karlsson
  • Stad/land: 2007 Rävlanda (1977-2007 Den Haag Holland
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 03 december 2010, 11:44:35 »
Hej därute
Har fått ett bastuaggregat inkopplat enligt konstens alla regler och det blir varmt o gott!
Men när man har kastat vatten några gånger löser jordfelsbrytaren och allt blir svart,
snäpper på den igen och allt funkar.
Pratade med fabrikanten som sa att man inte skall koppla bastu via jordfelsbrytare?
Vad händer om man gör som fabrikanten säger? Och vad säger försäkringen?
Tackar på förhand för svar.
Mvh Thord Karlsson
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Basuaggregat/jordfelsbrytare?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 14:41:29 »
Hej därute
Mvh Thord Karlsson
När man öser vatten över en elektrisk installation så är det väl bra att jordfelsbrytaren löser ut.
Annars så uppger standardserien SFS 6000 som gäller lågspänningsinstallationer att i basturum (avsnitt 703): "måste alla fasta installationer med undantag för bastuaggregatet skyddas med en jordfelsbrytare på högst 30 mA."
Motsvarande text ur Elbasen 6.3.1
Basturum:
"Alla gruppledningar som matar basturummet, förutom den gruppledning som matar bastuaggregatet, ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30mA"
Sedan vet jag att en del försäkringsbolag vill att man har JFB på ALLT för att få rabatt. Men de säljer försäkringar. De installerar inte bastuaggregat.
//2000
« Senast ändrad: 03 december 2010, 14:53:53 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 15:37:40 »
Man kan ju sätta en separat JFB med 300mA brytström till aggregatet...
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 15:54:24 »
Och det innebär???
Mvh Thord
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 16:28:53 »
Och det innebär???
Mvh Thord
Det finns två sorters jordfelsbrytare: De som är för personskydd som löser ut vid 30mA felström och de som är för brandskydd som normalt löser ut vid 300mA.
Prylar som drar mycket ström kan skapa felströmmar på nån eller några 10-tals mA utan att det är nåt fel på dem, så har man en central personskyddsbrytare så bör man undvika att koppla de största lasterna till den (Bastuaggregat, elpatron, etc). Däremot bör man koppla dessa prylar till en brandskyddsbrytare så att strömmen bryts om det blir nåt fel på maskinen.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 17:21:15 »
Tackar så jättemycket för ett lättbegripligt förklarande om mA och sånt.
Ha en trevlig jul och ett gott nytt år.
Mvh Thord
