Författare Ämne: Kan det blir problem med luftbubblor?  (läst 1741 gånger)
Utloggad hengin
« skrivet: 03 december 2010, 09:58:41 »
Jag har en nyborrad brunn som är 300m och nu ska jag dra en 40mm PN10 slang i krypgrunden. Jag läste att det skulle vara kopparrör, men jag kommer gräva ner plast slangen i krypgrunden så jag hoppas att det går bra. Nu är min fråga om det kan bli problem om jag inte kan förlägga slangen med en lutning hela vägen från borrhålet till pumpen? Det är berg och stenfot osv i vägen. Luften kommer helt enkelt inte att kunna ta sig upp till avluftningen av sig själv. Kommer en 400W Wilo pump att orka trycka ner eventuella luftbubblor i den utgående slangen 300meter i borrhålet, eller kommer bubblorna vid drift, för alltid, bromsa flödet en bit ner i brunnen?
/Henrik
  • Antal inlägg: 10044
SV: Kan det blir problem med luftbubblor?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 11:13:22 »
Jag tolkar det som om det är uppförsbacke från huset till borrhålet. Sätt in T-kopplingar i stället för vinkelkopplingar vid borrhålet så kan den uppåtriktade delen av T-kopplingen användas för avluftning.
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 11:43:01 »
I samband med installationen kan man pumpa åt båda hållen med en extra kraftig pump för att säkerställa att all luft försvinner.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 13:06:23 »
Med en kraftig pump och ett stort avluftningskärl fixar det sig nog. Jag hade själv en lite för klen pump och litet avluftningskärl och fick pumpa "fram och tillbaka" för luften orkade inte tryckas ner i borrhålet samt att jag hade "luftfickor" i rördragningen, och luften hann separeras ordentligt i avluftningskärlet före det gick in i pumpen igen.  Det ordnade sig till slut men det var lite pulande och trixande. Expansionskärlet tog hand om den sista luften efter ett tag i drift så jag fick fylla på lite brine, blev först orolig över läcka men det var luft som samlades i kärlet.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
