Författare Ämne: Endast materialgaranti vid fel på växelventil  (läst 4441 gånger)
Utloggad SkepparNiklas
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 03 december 2010, 08:56:14 »
Min IVT Greenline HT* är mindre än två år och nu har jag för andra hösten i rad fått växelventilen utbytt. Enligt montören var det ett känt att de växelventiler som kom med pumpen inte höll någon bra kvalitet. Förra hösten byttes den ut mot en likadan, och nu byttes den mot en bättre modell. Eftersom det är två års garanti skulle jag inte behöva betala någonting. Jag blev därför förvånad när det damp ner en faktura på arbete och bilkostnad från min leverantör. De tycker att de måste få betalt för sitt arbete, och jag säger att det måste ju vara en fråga mellan IVT och leverantör, det kan ju inte vara så att kunden skall behöva betala för dåliga produkter flera gånger? Min leverantör säger att jag får prata om detta med IVT så där sitter jag nu i telefonkö. Under tiden skriver jag av mig ilskan... Vad tycker ni, är jag ute och cyklar här?
Hälsningar
Niklas
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Endast materialgaranti vid fel på växelventil
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 09:45:43 »
Bestrid fakturan hänvisa till ditt köpekontrakt. Alla kostnader beträffande garanti skall din leverantör stå för, jfr Plus på TV och Dustin förra veckan. Ditt fall är helt vattentätt eftersom det rör sig om en defekt som fanns där från början. Vänd dig också till Kommunens konsumentrådgivare. Om de hotar med inkasso via Kronofogden så är det bara att bestrida igen. Såna här företag skulle fanimej hängas ut och det är skamligt att de får representera IVT.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 09:47:10 »
Vad jag vet så har IVT två års garani på sina pumpar. Därefter träder deras "trygghetsförsäkring/garanti" in.
Men ska man hårddra det så är det väl egentligen din leverantör som du har ett avtal med och inte IVT.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 09:48:52 »
Lugn i båten, det kan ju också röra sig om någon form av missförstånd.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 10:34:08 »
Visst kan det vara ett missförstånd, men IVT har ju certifiering av sina ÅF och då bör de väl veta att kunden inte skall betala något för garantifall under de 2 första åren. Efter 2 år så får man ju lägga ut lite som man får igen via försäkringen och i slutändan har det väl inte kostat kunden något om kostnaden inte understiger självrisken, vilket inte täcks av försäkringen.
För mig luktar det dock lite dubbelfakturering, för de får väl också betalt av IVT för detta?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 11:48:58 »
Att börja skriva om inkasso, kronofogden och dubbelfakturering tycker jag är att ta i med tanke på den information vi tagit del av? Jag tycker nog att vi kan hålla tråden på en sansad nivå (än så länge)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 12:02:04 »
Som andra skrev. Du har 2 års garanti.
Behövs väl inte skrivas något mer.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 13:30:56 »
Två års garanti tycker jag omfattar både material och arbetstid, annars bör det framgå att det är just materialgaranti det handlar om. De två första åren brukar omfatta båda sakerna. Har du fått tag på IVT??
