Författare Ämne: Behöver hjälp med val av luft-luft  (läst 3125 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« skrivet: 03 december 2010, 00:24:35 »
Gammal jobbarkompis ringde och hade hittat en bra värmepump till bra pris med rot installation tyckte han. Pumpen kostar 12880+ frakt 790+ Rot-standardinstallation 2800=16470 kr. Panasonic HE9JKE. Han rabblade upp en massa värden.  Det låter ju bra med cop 2 vid - 21,5gr osv men nominell effekt 3.6kW? Lite klent eller? är nog mera inne på att rekommendera någon med intelligen avfrostning, vilka nu har det.
Förslag emottages på pumpar med intelligent avfrostning. Gärna länkar också.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Behöver hjälp med val av luft-luft
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 07:33:42 »
Det är en djungel med värmepumparna, men om jag fattat rätt är det en fjolårsmodell av nya HE9LKE, om det är någon större skillnad vet jag inte, men så vitt jag vet är de nuvarande JKE bra, Första årsmodellen/erna hade dåliga fläktager som så många andra värmepumpar haft, men är det inte riktigt gammal så borde det inte vara några problem med detta.
Vet inte om Panasonic finslipat avfrostningen på LKE, men det kanske andra vet.
En LKE är ca 1000 kr dyrare, kanske ändå kan vara värt pengarna att köpa den senaste, luftvärmepumparna finslipas nog lite för varje ny modell.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 23:25:47 »
Mitsubishi heavy industries har nog den intelligentaste avfrostningen, så intelligent att den ibland kan gå lite för länge mellan avfrostningarna så det bygger isbark i botten.
 därefter kommer toshiba och ME och panasonic.
Utloggad dandis
  • Min andra L/L-pump men ingen dignitär för det!
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 16:03:07 »
Hmmm...
Köpte en HE12JKE av Polarpumpen AB i somras, alltså fjolårsmodellen. Hade en äldre Pana i mitt förra hus som min dotter fått överta. Den äldre fick jag byta fläktlager på gm garantin. Men detta fel hade tydligen dom äldre modellerna. Annars fungerar Panasonic bra, med hyfsad verkningsgrad, JKE-pumpen tuffar på bra hittills även ner mot -18-20. En kompis har en Fuijitsu från -07 på runt 6,7 kw, och den har också fungerat alldeles utmärkt med stor besparing! Om man då också tittar runt här i forumet hur andra tycker blir svaret ganska enkelt  ::). Man satsar på något av de större märkena, typ Panasonic, Fuijitsu, Mitsubishi, Toshiba, dom är ändå ganska likvärdiga, fast smaken är som baken...Viktigt är också att man kollar upp hur långt garantin gäller. Sedan ska man ju köpa installationen av fackman, det tjänar man alltid på. Detta var mina blygsamma råd  ???
Mvh
Thomas, Luleå
Bor i Ale mellan Luleå och Boden. Före anskaffandet av L/L-pump beräknad förbrukning på 14000 kwh. Eldar med Andersen täljstenskamin som stöd. Huset är på tot ca 85 kvm fördelat på 2 vån. Bra trapphus med "skorstenseffekt. Ska redovisa besparingarna efter vintern! Min första pump hade jag i mitt förra hus, ett radhus med bra planlösning. I nuvarande hus blir det svårare...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 18:06:07 »
Tack för svar! Efter att ha levt med min Pana sedan -04, (CitCop, vilken jag varit nöjd med) och jag blev ombedd att ge råd inför ett köp så har jag snöat in på lite mera behovsanpassad avfrostning än "äggklocksmodellen", han verkar köpa det resonemanget. Givetvis så ska det installeras av fackman, skulle även leja bort egen ev framtida installation också numera. Vi sneglar just nu mot Ras 10/13. Fortsätt gärna kommentera.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 07:51:51 »
Hur menar du med att Heavyn skulle ha den mest intelligenta avfrostningen? Om man läser denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29415.0
 så kan jag inte förstå vad som skulle vara så intelligent med heavyns avfrostning....... Sc:,h
//Krister
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 11:45:52 »
Att den går längre mellan avfrostningarna innebär ju en jämnare innetemperatur men går det så länge mellan avfrostningarna så att det bildas is i tråget är det ju inte speciellt "intelligent".
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Dot gäster: 3478
