Författare Ämne: Nibe 310 Fighter  (läst 4181 gånger)
Utloggad gunnar25
  • Nibe Fighter 310P
  • Stad/land: Eklången utanför Eskilstuna
  • Antal inlägg: 3
  • Den som spar han har, fastän tråkigare
Nibe 310 Fighter
« skrivet: 02 december 2010, 21:43:04 »
Jag undrar varför trycket på vattnet i pannan varierar. När det är 0,5 kg är det okej, men sen när vattnet blir varmt ökar trycket och när temperaturen sjunker gör vattentrycket det också.
Nästa undran är beträffande elpatronen. Hur många kw drar pannan med kompressor och elpatron igång samtidigt.
Mvh/Gunnar
Enplanshus Älvsbyhus 82 kvm, 2 vuxna i hushållet.
Nibe 310 P, 16 A, kompressor bytt 2008. Cirkulationspump med sladdbrytare. Inomhusgivare.
SV: Nibe 310 Fighter
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 22:45:11 »
Att trycket varierar med temperaturen är helt naturligt - Vattnet utvidgas ju när det blir varmt. Det är därför man har expansionskärl. Däremot låter 0.5 bar lite lite...
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 23:38:18 »
310P är leveranskopplad för 8 kW (det blir totalt 8,85 kW då pump o fläkt drar ca 850 W). Med denna inställning är belastningen jämn på alla faser dvs ca 3 kW per fas. Det krävs dock 16A säkring för detta driftfall.
Pumpen har två patroner en på 3*2 kW och en på 3*1 kW. Den första kopplas in först och den andra om tempen skulle sjunka för lågt.
Man kan ställa in systemet även på max 6 kW eller på 9 kW (i det senare fallet krävs 20 A säkring då belastningen på fas 1 blir totalt ca 4 kW).
Själv använder jag bara 3*1 kW, vilket plus pumpen orkar värma huset även när det är 20 grader kallt. Om man vill minska till 3 kW bör man anlita en elektriker. Det innebär att jag kan använda 10 A säkring och den gamla varmvattenberedarelen på 1,5 kvadratmillimeter .
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 01:40:20 »
Trycket varierar alltid med temperaturen.
Det viktiga är att hitta grundtrycket, ungefär 1bar/10meter höjd.
Detta gäller vid en viss temperatur i pannan.
Kallare så kommer trycket att sjunka, varmare så stiger det.
Hitta jämnvikt/mittpunkt.
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 13:24:40 »
Faktiskt eleffekt brukar ligga en bit under märkeffekten. Spänningen ligger ofta lite under 400/230V vilket även påverkar elpatroner effekt en aning och fläkten, kompressorn resp cirk.pump går inte på max. Inställd på 9kW drog 14-15A på max belastade fasen mätt med Fluke tångamperermeter.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 23:29:49 »
Ja det senare är även min erfarenhet mätt med en energimätare!
Utloggad gunnar25
  • Nibe Fighter 310P
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 09:46:47 »
Jag tackar för det svaret
Utloggad gunnar25
  • Nibe Fighter 310P
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 04 december 2010, 09:49:29 »
Tackar så hjärtligt för svaret, det där var utförligt skrivet, så även en amatör som jag kan förstå
