Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Stänga av?
Ämne: Stänga av? (läst 2202 gånger)
wsp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
wsp
Stänga av?
02 december 2010, 20:51:28 »
jag har blivit med bergvärme och tänker därför svika min några månader gamla IVT nordic inverter. Den är fortfarande monterad och jag undrar nu om jag gör bort mig om jag stänger av den helt. Kan den frysa sönder? Är det bättre med 10 graders funktionen?
//WSP
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Stänga av?
Svar #1 skrivet:
02 december 2010, 22:03:31 »
nej den kan inte frysa sönder om du stänger av den, och om du har tänkt ha den avstängd ett tag, slå även av huvudbrytaren eller ta ur säkringen eftersom pumpen har en värmekabel som annars drar ström fast den inte behövs.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Stänga av?
Svar #2 skrivet:
04 december 2010, 08:42:42 »
Tröttnade du så fort på den? Eller om den får snurra när utetempen är gynsam, borde vara effektivare än bergvärmen ned till kanske -7 gr..
wsp
Antal inlägg: 38
wsp
SV: Stänga av?
Svar #3 skrivet:
06 december 2010, 11:47:03 »
Ska sanningen fram så ja, jag tröttnade på den. Fläktljud hela tiden (iaf när det är kallt) och dammblåseffekter (borde kanske dammsuga oftare).
//WSP
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Stänga av?
Svar #4 skrivet:
07 december 2010, 01:02:53 »
mina funkar som dammsugare, jag får rensa filtren 1-2ggr i månaden.
(Moderatorer:
pi.r
Stänga av?
gäster: 3484
användare: 0
