Känslan när...
Ämne: Känslan när... (läst 2069 gånger)
wsp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
wsp
Känslan när...
02 december 2010, 20:12:10 »
rörmokaren fyllde systemet med vatten och elementen började klucka va fantastisk. Vad pratar jag om???
Jo, jag har konverterat från elvärme i vårt hus till bergvärme. Jag har själv, med hjälp av alla suveräna personer på detta forum, dimensionerat, köpt in allt material, och dragit fram alla rör till nya elementen. Installation av pannan överlät jag till dem som kan det bättre.
Jag är nöjd, skitnöjd rent av.
Systemet har nu varit igång sedan kl 15 idag, och hoppas nu att det fortsätter lika bra.
Thumbsup
//WSP
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Känslan när...
02 december 2010, 20:37:59 »
Grattulerar Thumbsup
Västkusten.
"Dare Calor"
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: Känslan när...
02 december 2010, 20:43:39 »
Thumbsup
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
fjord
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
fjord
SV: Känslan när...
02 december 2010, 20:49:22 »
Bra jobbat,Hoppas det allt funkar Thumbsup .
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Känslan när...
02 december 2010, 20:57:04 »
Lycka till. Men, din tid här på forumet lär inte vara förbi...
wsp
Antal inlägg: 38
wsp
SV: Känslan när...
02 december 2010, 21:22:17 »
He he, närå, jag har ambitioner på att spräcka 100-gränsen iaf, under 2011. (antal inlägg alltså)
//WSP
Fredito
Kan värmepumpar
Stad/land: Torsås/Småland
Antal inlägg: 64
Fredito
SV: Känslan när...
03 december 2010, 08:20:29 »
Thumbsup
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 - Okt 30 2011 : 6200KWH
Känslan när...
gäster: 1960
användare: 4
Mike
JoA
sigge01
Börje__
