Författare Ämne: Kretskort + tank...  (läst 6905 gånger)
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
Kretskort + tank...
« skrivet: 02 december 2010, 18:53:16 »
För några veckor kom åf ut och bytte tanken på utedelen. En tank hade visst exploderat...  Bara en då men ändå...  Alla t.o.m. ett visst datum skulle bytas ut... Har era oxå bytts ut?
En undran kring kretskortet på innedeln. Ska det vara 3,4?  På vårt står det 3,2,1.
Tacksam för svar;
Hälsn Jan
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Kretskort + tank...
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 20:18:58 »
Senaste är nog 3.4...
Kontakta ÅF eller ME support
Recievern byttes. Inte på min doc som är tillverkad efter felet upptäcktes.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 21:55:50 »
Har mejlat åf nu...
Får se vad de svarat...
Sist i våras när jag frågade hade de svårt att få fram kort...
Hälsn Jan
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 22:05:50 »
Min reciver byttes i sommras.
Nya version av kortet är 3.4.3(tror jag det heter) 3.2.1 är ett äldre.
Jag får alltid med det nya bipackat och byter det själv vid montagen.
Har du köpt av en CanVac återförsäljare ska det bytas ut vid montaget,och skall vara bipackat vid leverans.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 08:51:49 »
Tack för infon. På papperen som kom med innedelen från BORÖ står det EHST 18B-YB9-E3.2.1.   Likaså står det på kortet 3.2.1.
Åf skrev:
Det är inget vi har hört talas om
Vi har bytt ett kort hos dig  när vi installerade den
Det blir nya versioner hela tiden på pumparna men det är inget som byts ut
utan det sitter i nya maskiner när dom kommer
Såna jobb kommer från Mitsubishi garanti i såna fall om det ska göras
Tror knappast de har bytt något kort...  Då borde det ha ett annat nummer...
Vad säger ni?
Hälsn Jan
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 09:15:57 »
Kan vara att 3.2.1 var den nyaste när du fick innerdelen men som sagt 3.4 är idag den nyaste och innehåller en del finslipningar jämfört med tidigare versioner.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2011, 22:49:44 »
Fick ett nytt kort ditsatt igår. Version E3.4.6  Många nya roliga funktiner. Känne mer användarvänlig...
Zududan 2 fanns ej med på loistan så det fick bli HRP 100 som utedelen heter... Det måste väl stämma?
Hälsn Jan
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2011, 07:09:46 »
Ja, det stämmer, PUHZ-HRP100 är Zubadan-utedel. De utedelar som inte har Flash Injection heter PUHZ-RPxxx.
Hoppas att det fungerar bättre. Har du lyckats injustera systemet? Det var väl det största problemet i din anläggning har jag för mig.
/Raptor
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2011, 23:02:15 »
Hej!  Jag håller på lite nu. Dock har förbrukningen minskat några kwh  sedan nya koret installerats. Verkar som ellägget minskat nu. Cirka 30 min körtid på el och cirka 8-
 i en vecka...
Måste nog ställa kurvan då det är kallare. Typ 55 ut och 50 retur...
Hälsn Jan
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2011, 07:26:18 »
 i en vecka...
Hälsn Jan
Försök få till ett delta på ca 8grader vid 55 ut. Då kan du få pumpen att gå längre.
Injusteringen kommer förhoppningsvis sänka din förbrukning en hel del så för sök få till den nu under vintern. Inte mindre diff än 5 grader någonstans, och som sagt gärna lite mer än 5.
Vilket lägar har du på cirkpumpen?
/Raptor
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2011, 19:10:03 »
Nu har vi cirka 30 grader ut på rören så returen blir nästan identisk...
På innedelen är pumpen i läge tre och på pumpen som går på returen på stora slingan är på läge 2 och den som betjänar tre korta slingor är på läge 1...
Hälsn Jan
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2011, 08:10:00 »
Hälsn Jan
Vilken temperatur har du på framledningen då?
Att alla är lika är bra, det gör småjusteringar lättare.
/Raptor
