Författare Ämne: Bor ni också på fel plats just nu?  (läst 2676 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 02 december 2010, 18:33:48 »
Vill bara göra er uppmärksamma på att Kiruna har + grader när detta skrivs. Själv har jag -15 ºC.
temperatur.nu/orter.html
Kommentarer?
//2000
« Senast ändrad: 02 december 2010, 18:36:29 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Bor ni också på fel plats just nu?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 19:19:42 »
Bra hemsida, bokmärkt. Synd att Kusträsk inte var med, gjorde lumpen i Boden -82 och Kusträsk var djävulens köldhåla varenda övning
Här i Lagos ligger vi stadigt på + 30 tomte::
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 15:21:06 »
11 °C idag .....  Thumbsup
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 19:56:05 »
Mitt i en värmebölja -9 och STIGANDE  studs
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 21:28:20 »
Känns som vår här..! -1..!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 09:49:23 »
Kafjärden-Eskilstuna +2 ºC  Thumbsup ända till tisdag sedan sjunker det igen...
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 10:14:35 »
Bor på rätt plats 8). -2 ºC snöskottning väntar + Tour de ski final=toppendag. studs
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 12:44:17 »
-18 i går, plusgrader idag. Det går åt rätt håll...  8)
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 19:33:37 »
Kommit 2-3cm härlig blötsnö idag..! Skottade gården, stoppade in motorvärmaren på traktorn och skottade byggplatsen, men skönt väder, +1.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2011, 20:09:35 »
Regn igår +1 nu, isgator... frånsett där det är saltat.... snön krympt ihop... gött..
Men det är väl ett tillfälligt..fenomen.. :(
