Allmänt forum
(Moderator:
Bor ni också på fel plats just nu?
Ämne: Bor ni också på fel plats just nu? (läst 2674 gånger)
2000
Skulle inte kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
02 december 2010, 18:33:48 »
Vill bara göra er uppmärksamma på att Kiruna har + grader när detta skrivs. Själv har jag -15 ºC.
temperatur.nu/orter.html
Kommentarer?
//2000
Senast ändrad: 02 december 2010, 18:36:29 av 2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
SV: Bor ni också på fel plats just nu?
Svar #1 skrivet:
02 december 2010, 19:19:42 »
Bra hemsida, bokmärkt. Synd att Kusträsk inte var med, gjorde lumpen i Boden -82 och Kusträsk var djävulens köldhåla varenda övning
Här i Lagos ligger vi stadigt på + 30 tomte::
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
Svar #2 skrivet:
08 januari 2011, 15:21:06 »
11 °C idag ..... Thumbsup
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
08 januari 2011, 19:56:05 »
Mitt i en värmebölja -9 och STIGANDE studs
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
08 januari 2011, 21:28:20 »
Känns som vår här..! -1..!
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #5 skrivet:
09 januari 2011, 09:49:23 »
Kafjärden-Eskilstuna +2 ºC Thumbsup ända till tisdag sedan sjunker det igen...
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #6 skrivet:
09 januari 2011, 10:14:35 »
Bor på rätt plats
. -2 ºC snöskottning väntar + Tour de ski final=toppendag. studs
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
09 januari 2011, 12:44:17 »
-18 i går, plusgrader idag. Det går åt rätt håll...
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
09 januari 2011, 19:33:37 »
Kommit 2-3cm härlig blötsnö idag..! Skottade gården, stoppade in motorvärmaren på traktorn och skottade byggplatsen, men skönt väder, +1.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #9 skrivet:
09 januari 2011, 20:09:35 »
Regn igår +1 nu, isgator... frånsett där det är saltat.... snön krympt ihop... gött..
Men det är väl ett tillfälligt..fenomen..
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1871
användare: 6
tyke
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
