Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Problem med dålig värme.... Förbannade pump!
Ämne: Problem med dålig värme.... Förbannade pump! (läst 5861 gånger)
oscgi
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ödsmål / Sverige
Antal inlägg: 30
Dragigt gult hus!
oscgi
02 december 2010, 17:54:42 »
Sedan ca 10 månader sitter en Sanyo Clover 9 i lillstugan, som hyrs ut året runt. Nu tycker hyresgästen det är för kallt.
Det är kallt ute, ner mot -14 på nätterna, men ca -5 dagtid. Jag upplever att pumpen ger för svagt "blås" och öppnar och kollar luftfiltren - som ser ut som f.n. Totalt igensatta. Efter rengöring går den bättre, men inte bra.
Vag kan vara galet? Nåt mer som behöver göras rent? I så fall vad / hur gör man?
Manualen säger :
Efter 3-5 års drift, beroende på hur dammigt det är i lokalen och hur man sköt
rengöringen av luftfilterna, så kan man uppleva det som att inomhusdelen inte
blåser samma mängd luft som tidigare. Anlita i så fall en servicetekniker för att
rengöra värmeväxlarbatteriet i inomhusdelen.
Kan man inte göra detta själv!! Hur gör man!! Hjälp, eller vad kan annars vara fel!?
/Oscar
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Problem med dålig värme.... Förbannade pump!
02 december 2010, 19:58:24 »
Ett tips: lite renblåsning med tryckluft 1 gång/värmesäsong brukar göra susen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
oscgi
Antal inlägg: 30
Dragigt gult hus!
oscgi
02 december 2010, 22:27:57 »
Ok, bara sådär? Var blåser jag?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4113
Karma +3/-2
rocas
02 december 2010, 22:55:51 »
Ju kallare det är ute, desto sämre värme får man nog räkna med hos alla luftvärmepumpar.
Är det vinter - blir det kallt.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
02 december 2010, 23:00:07 »
Citat från: oscgi skrivet 02 december 2010, 22:27:57
Ja du plockar ivf bort frontluckan och filtren på innerdelen, är det lätt att lossa på hela kåpan så tar du bort den också, då kommer du åt att blåsa rent innerdelens värmeväxlare på ett bra sätt. Men man får blåsa med förstånd, dvs med lagom tryck och med lagom avstånd så att man inte skadar några flänsar e.d. Jag brukar blåsa i båda riktningarna många många ggr både fram och tillbaka, dvs både i flänsarnas riktning och på tvärs av dem. Du kommer att se hur mkt damm mm som ryker ut ur innerdelen när du börjar blåsa och man håller på då tills det inte kommer något mer damm ur den. Ett mkt effektivt sätt att få den ren från damm mm och tar ca 10 minuter, men gör det gärna när den kvinnliga hälften inte är hemma eller ivf inte vet om det.
Mvh Raffen.
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1920
användare: 8
Villvetamera
Börje__
Mike
Thompa71
jantijanti
Smurfen.
krambriw
Jdaniels
