Författare Ämne: Effetvakt och Lågfrån luft  (läst 1757 gånger)
Utloggad vadis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 december 2010, 16:24:46 »
Har haft min 360p i ca två år. Bytt ut en pellets panna mot denna.
Men nu i den bistra vinter tid, 15-20 minus på nätterna. Verkar det inte som om den mäktar med. Får hela tiden larm om låg från luft, inte så himla konstig då det ät 14 grader inne. Kan man reglera vilken temperatur den skall slå av kompressorn vid. Som det är just nu är ju fläktbiten onödig, är det då bättre att slå av fläktarna och kör el patron med braskaminen för att få upp värmen fort.
Sen är det detta med braskaminen, hjälper den till om jag brassar järnet? Eller gör det bara saken värre. Bryr pannan sig om hur varm frånluften är? Alltså om den är säg 30 grader, orimringt kanske men, tycker den då att det nu är tillräckligt varmt och reglerar ner framledningstempen?
Effekt vakt eller inte, har 20 A säkring och pannan larmar om vi drar i gång tvättmaskinen...
Till saken hör oxå att att huset kanske inte är det tätaste då det tidigare var självdrag bara.
VV är ca 45 grader men det känns inte som om huset värms upp...
Sen en sak till, frugan läsete om en litel pellets brännare man kunde använda som stöd när det är riktigt skit, typ nu. Någon som har testat?
Ni som proffs ideer tankar???
Utloggad vadis
  • Antal inlägg: 2
SV: Effetvakt och Lågfrån luft
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 16:25:39 »
`Just det ja, vi ha säknt till fläktläge 2, i ett kanske deperat försök att få behålla värmen...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 08:19:46 »
Hur gammalt och stort hus?
En brasa när det är kallt är inte fel, många med FLVP har dessutom en LLVP som komplement.
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 09:16:32 »
Så vitt jag kommer ihåg så slår kompressorn av vid ungefär 15-16 grader och det går inte att reglera.
Tvåplanshus 173 m2 platta på mark golvvärme 2010 Nibe 360P Stockholm
  • Dot gäster: 2336
